Текущее время: Пт, авг 14 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Регистр материалов - дооценка заказов и МВЗ
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 16:33
Чт, фев 07 2013, 04:55
1. Создали производственный заказ 1.
2. Выпустили с него материал 1.
3. Собрали на заказ 1 необходимые затраты.
4. Материал 1 списали на заказ 2.
5. Выпустили с заказа 2 материал 2.
6. Собрали на заказ 2 необходимые затраты.
7. Выполнили расчет заказа 1 и заказа 2.
8. Выполнили прогон калькуляции вплоть до многоуровневой оценки.
9. Сдвинули период.
10. Выполнили заключительную проводку.
Вопрос. По идее заказ 2 должен добрать затраты с заказа 1 (для дооценки списанного на заказ 2 материала 1).
Но в этом случае на заказе 2 появится сальдо.
Такая же ситуация, в случае списания выпущенного материала на МВЗ.
Не могли бы Вы в двух словах объяснить, как в случае регистра материала происходит дооценка заказов на сумму дооценки материалов списанных на них (и выпущенных с других заказов)?
Мы пока еще не добились значимых результатов из-за неверного присвоения видов движения и некорректной схемы обновления. Сейчас корректируем.
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Регистр материалов - дооценка заказов и МВЗ
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 08:48
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Производственные заказы регистром материалов не дооцениваются. Отклонения списанных материалов (одно- и многоуровневые), причитающиеся заказу, переносятся на счет отклонений выпущенного с заказа материала и счет отклонений НЗП пропорционально количественной структуре НЗП (если активирована дооценка НЗП по факту). По отгруженной готовой продукции - уходят на реализацию.
Списание на МВЗ дооценивается, в этом случае на МВЗ появляется сальдо и надо ещё раз прогонять закрытие чтобы пришедшие суммы разогнались. И возможно не один раз.
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 13:21
У нас используются СО-производственный заказы.
НЗП нет, всё что пришло за период на заказ, должно уйти на себестоимость (дооценку продаж, дооценку след.переделов, дооценку МВЗ, если было списание из выпуска на МВЗ)
Если затраты МВЗ в итоге опять уходят через раскладку на производственные заказы, то такой цикл будет бесконечным...
Как дооценивать СО-заказ след.уровня, если на него ушел материал, выпущенный с первого уровня? А заказы то уже рассчитаны...
В чем заключается многоуровневость в случае следующего производственного заказа и МВЗ?
Может использовать другие объекты, которые позволят более гладко обойти эти ситуации? Я только столкнулся с регистром и учетом затрат на продукт...
(раньше работали по простому - без планирования и на средней скользящей).
Как быть?
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 13:34
Читать хелп по регистру материалов
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 13:39
Я перечитал хелп уже несколько раз. Тажке прочитал how-to по настройке РМ и how-to по работе с ним. Прочитал курс AC530.
Прочитал всё, что смог найти на форуме.
Настроил всё что смог и выполнил несколько тестовых примеров...
Планирование (плановые калькуляции в частности) не настроено и специалиста нет, с этим нужно отдельно разбираться.
После этого решил написать на форум, потому что посоветоваться не с кем.
в любом случае - спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 14:08
Если всё это прочитали и даже выполнили тестовые примеры - почему тогда думаете, что CO-производственные заказы должны дооцениваться в РМ и что нужно планирование для него?
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 14:34
> почему тогда думаете, что нужно планирование для него?
насколько я понял, новые стандартные цены устанавливаются после деблокирования плановой калькуляции, которой у нас нет.
> почему тогда думаете, CO-производственные заказы должны дооцениваться в РМ
как-то они должны дооцениваться после того, как списанный на них материал получил свою факт.себестоимость.
при средней скользящей я писал программу, которая дооценивала по всем движениям и переделам. Как происходит в случае регистра до конца еще не разобрался.
Если напрягает отвечать или задаю глупые вопросы - лучше не отвечайте.
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 15:03
1. Стандартная цена может устанавливаться как расчетная периодическая цена (она же - фактическая себестоимость единицы) позапрошлого периода, полученная в регистре материалов. При создании материала может быть указана любая цена, например 1 рубль. Планирование для этого не нужно.
2. При расчёте заказа сальдо по заказу уходит на счёт отклонений материала - это одноуровневые отклонения по этому материалу. Для материала, на который первый материал списан, эти отклонения - многоуровневые.
3. Регистр материалов заказы на материал (РР и СО-РР заказы) не дооценивает. Он при закрытии периода перекладывает отклонения со счёта отклонений списываемого материла на счёт отклонений выпущенного с заказа материала, и так по всем переделам. И вычисляет расчетную периодическую цену (фактическую себестоимость), которая может стать стандартной ценой периода, следующего за текущим.
4. Обычные СО-заказы и МВЗ РМ может дооценить - надо группу видов движений только настроить.
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 16:00
спасибо
