Текущее время: Ср, июн 03 2026, 23:56
 Заголовок сообщения: Как растягивать контейнер динамически
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 16:30
Вс, мар 13 2005, 13:59
Написал отчет в котором часть экрана занята ALV, а часть поля для ввода.
Всё работает замечательно, НО у основного пользователя разрешение на экране раза в 2 болше чем у остальных ...
как сделать чтобы контейней автоматически ресайзился под размеры окна?
вариант с CL_GUI_CONTAINER=>SCREEN0 не подходит, ибо на экране не только ALV'шка.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 16:33
Ср, июн 22 2005, 09:51
Область для контейнера в дизанере форм сделай ооооочень большой, а в ее атрибутах укажи: Изменеие размера (По верт/ПоГоризонт).
Всё само-собой ужмется.
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 17:02
хых, была такая мысль, но не стал пробовать ... подумал на нормальном разрешении будет за экран вылезать ... а оказывается зря ;)
Спасибо всё отлично работает, а то я собирался с докинг контейнером попробовать переделать.
 Заголовок сообщения: Re: Как растягивать контейнер динамически
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 16:10
Чт, дек 01 2005, 08:39
У меня аналогичная проблема. Есть несколько полей ввода, ниже - контейнер с двумя алв-трее. В свойствах экрана - Столбцов - 255/255. У контейнера стоят галки изменения размера по гориз./верт. со значениями 1.
Но у пользователей с большими разрешениями остается полоса справа. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 16:18
Пт, июн 16 2006, 00:43
В разрешении. САП не поддерживает FullHD :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 18:35
а если серьезно...Ситуация то точно такая же как у автора поста - неполно занятый экран контейнером. Но в моем случае галки не работают. Странно...
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 18:40
Я абсолютно серьезен. Максимальный размер экрана в САП - 255 столбцов. Это меньше, чем кажет FullHD. Галки в вашем случае, как и у всех, работают. Только они задают минимальный размер контейнера, а не максимальный. Максимально надо растягивать самому.
