Текущее время: Ср, авг 12 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: Замещение в GGB1 для МВП не работает при проводке сбытовой фактуры в FI
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 22:21
Вт, июл 10 2007, 10:57
В транзакции GGB1 для приложения CO сделал замещение на уровне позиций - правила вызывают user-exit в котором переопределяем COBL-KOST т.е. МВЗ
При проводке сбытовой фактуры в создаваемом из неё финансовом документе все замечательно и МВЗ меняется как нужно.
Теперь потребовалось переопределять и МВП - добавил в тот же user-exit заполнение COBL-PRCTR.
В трассировке замещения вижу что COBL-PRCTR поменялось, также и в отладчике вижу что exit вызывается и МВП меняется в нём.
Однако :?: в создаваемом из сбытовой фактуры FI-документе МВП всё-равно имеет старое значение.
Что сделал неправильно? Как МВП переопределить?
PS1. В самих сбытовых заказах, фактуре МВЗ и МВП старые, но нам в сбыте они и не важны --- их меняем только при проводке в FI
PS2. В GGB1 видел приложение PC для МВП - но там только значение для сбытовых заказов, а не проводки в FI (насколько понял).
 Заголовок сообщения: Re: Замещение в GGB1 для МВП не работает при проводке сбытовой фактуры в FI  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 23:24
Пт, апр 10 2009, 11:13
для МВП после замещения срабатывает его определение из объекта контировки, поэтому заменить через замещение его невозможно, можно попробовать BADI – AC_DOCUMENT...
СообщениеДобавлено: Чт, май 16 2013, 12:12
Спасибо большое. BAdI посмотрю.
Вероятно может быть проще тогда всё-таки определять МВП заранее в сбытовом заказе или фактуре
(мне задача видится стандартной - ну неужели все так мучаются c МВП?!).
СообщениеДобавлено: Чт, май 16 2013, 16:17
на сколько помню - в позицию сбытового заказа МВП подтягивается из ОЗМ, а еще можно попробовать с присвоением балансового счета конкретному МВП...
