Текущее время: Вс, июл 26 2026, 11:27
 Заголовок сообщения: Вопрос: возможно ли сделать большие кнопки?
СообщениеДобавлено: Чт, май 16 2013, 14:50
Чт, май 10 2007, 09:15
Такой вопрос: необходим экран, на котором будут расположены большие кнопки - размер кнопок примерно 25 мм х 25 мм.
Вопрос: возможно ли это сделать?
Приходит мысль сделать это с помощью HTML, но кажется, что лучше сразу же все это сделать в Delphi.
Может быть кому-то приходилось?
Последний раз редактировалось hub2002 Ср, май 22 2013, 07:24, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос: возможно ли сделать большие кнопки?
СообщениеДобавлено: Чт, май 16 2013, 14:55
Пт, июн 16 2006, 00:43
Зачем XML, какой XML? HTML и cl_gui_html_viewer.
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2013, 07:46
Еще вопрос интересует.
Необходимо сделать, чтобы кнопка как бы была нажата, например, при ее нажатии она меняла цвет - например на красный.
Это возможно сделать?
и если да, где можно пример посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2013, 10:24
1. Можно.
2. Так любой справочник. Вот небольшая статейка, например.
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2013, 12:52
Пт, сен 23 2005, 11:11
неужели у пользователей толстые пальцы и близорукость??
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2013, 14:08
Нет, планируется сделать панель, в которой будут выбираться пороки, затем вводится метраж, и данные вносится в SAP.
Что-то типа разбраковки...
Соответственно, для этого необходимы большие кнопки, чтобы пользователям удобней было...
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2013, 15:48
Чт, окт 06 2005, 16:44
См. программу SAP_PICTURE_DEMO и события класса CL_GUI_PICTURE
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2013, 21:23
Пт, ноя 12 2004, 10:44
а если не хочется много кодить, категорически рекомендую GuiXT. можно сделать любые кнопки из стандартных саповских.
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 08:10
А можно поподробней насчет GuiXT
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 18:50
http://www.synactive.com/ там и примеры, и документация
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 21:29
Пн, июн 27 2011, 08:25
Имейте ввиду, что GuiXT - это клиентская штука, а не серверная.
Вам либо на каждом компе ставить прогу (.exe), которая обновляет скрипты;
либо держать централизованное хранилище (ftp, http)
не советую web-репозитарий SAP - много проблем может быть из-за RFC-user.
в случае больших кнопок - лучше всего, конечно, HTML+CSS+JS+Viewer
большие/маленькие/синенькие/желтые/ с картинкой / кнопки могут прятаться :-)
у меня вопрос: а на каком "приборе" планируется эти кнопки нажимать?
это touch-screen Windows или iPad ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 21:38
Пока планируется испробовать данную штуку на планшете.
Вообще рассматривается два варианта: первый планшет, второй стационарный комп типа банкомата...
Пока склоняемся к первому, но промышленный планшет, единственная проблема замена аккумулятора.
Все-таки я склоняюсь к HTML+CSS
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 22:29
так все-таки: какая операционка?
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 07:01
windows 8
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 07:22
Так об этом сразу надо говорить было.
Удав.
