Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:25
 Заголовок сообщения: Печать комплекта документов при отгрузке
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 09:49
Пн, янв 28 2008, 16:56
Коллеги, добрый день,
кто нибуть реализовывал печать всего комплекта документов при отгрузке? Нужна транзакция которая выводит на печать выходные документы к сбытовому заказу, исходящей поставке и фактуре. Поделитесь опытом (ФМ, подводные камни)?
Андрей Белобродский.
 Заголовок сообщения: Re: Печать комплекта документов при отгрузке
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 09:57
Пт, окт 31 2008, 09:21
Для заказов клиента существует программа к которой необходимо создать транзакцию для массовой печати, точно её не помню. По одному печатать через транзакцию VA03.
Для исходящей поставки VL03N and VL71
Для фактур VF03 and VF31
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 10:12
С помощью этих транзакций сейчас и печатаются документы. Нужна одна транзакция на весь поток документов. Хотелось уточнить копию с какой программы лучше создать, чтобы печатать весь поток документов в заданном количестве.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 10:21
У меня прямо типовая разработка на проектах: печать товарной накладной к документу фактуры (vf02), а не к поставке.
Делается опытным абапером на раз: просто чуть-чуть допиливаем программу печати накладной, чтобы она по номеру фактуры по потоку документов нашла номер поставки и далее все как обычно.
В результате комплект документов (фактура и накладная) печатается из одной транзакции (vf02 или vf31).
Если печатается ТТН из документа транспортировки, то можно туда же прикрутить фактуру и накладную и печатать всё из VT70.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 23:30
Пт, апр 28 2006, 22:39
У нас тоже есть похожее требование, только для поставки, фактуры и проформы. И отправлять все нужно на email и иногда еще на двух языках. Реализовывается довольно просто с помощью вызова ФМ, который заполняет данные (e.g. LB_BIL_INV_OUTP_READ_PRTDATA), и затем ФМ Smartform. На вход нужен только номер документа.
Подводных камней практически нет, разве что это отдельная транзакция. Можно реaлизовать и как LKU советовал, но в нашем случае программа может использоваться на разных этапах, поэтому было просто нецелесообразно привязывать к выводу.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 13:04
Может кому поможет, сап предложил программу RSNAST00
Unfortunately, there is not a single transaction as you requested.
Maybe you can use program RSNAST00, which supports selecting multiple
applications' outputs.
СообщениеДобавлено: Вс, май 19 2013, 16:01
Пт, май 17 2013, 00:33
А кто нибудь накатывал в этих целях ноту Note 1537507 - Print batch documents for SD?
Какие с ней бывают затыки?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 22:53
Это практически то же самое, что я предлагала - просто отдельная программа и отдельная транзакция. SAP мою идею спер! :)
