Текущее время: Ср, июн 24 2026, 22:37
 Заголовок сообщения: FS10N Индикатор удаления
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 14:19
Пн, июл 23 2012, 14:07
Здравствуйте!
Что означает "Индикатор удаления" в отчете FS10N?
Пользователь частично сторнировал приход материалов. В FS10N все позиции исходного документа отмечены индикатором удаления, хотя сторнировали только часть.
 Заголовок сообщения: Re: FS10N Индикатор удаления
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 15:52
FS10N - это транзакция просмотра сальдо счета.
Откуда там какой-то "индикатор удаления"? :shock:
Или Вы наступаете на обычные грабли и говорите про отчет FBL3N, в который проваливаетесь из FS10N? :)
Ну и неплохо бы узнать про имя поля "индикатор удаления". :?
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 07:14
Да, на те же грабли наступила. Отчет FBL3N. Есть там такое поле "Индикатор удаления". Пользователь сторнировал часть позиций в документе (через MM, сторно прихода). В отчете FBL3N у исходного документа все позиции отмечены индикатором удаления. Где хранится это поле, не пойму. В BKPF и BSEG такого нет (в FI я не спец, какие ещё таблички смотреть, не знаю). У меня к этому полю 2 вопроса:
1. Что означает это поле? Откуда оно подтягивается?
2. Это поле настраиваемое? Пользователь хочет, чтобы этот индикатор стоял только напротив тех позиций, которые были сторнированы.
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 11:16
FBL3N показывает поля из BSIS/BSAS. Посмотрите это поле там. Кроме того, это может быть "расчетное" поле, подтянутое по специальной логике.
У меня система на английском языке, и по поиску "dele" в списке полей я ничего не нашел. Подскажите техническое имя поля. Встаньте на поле, F1, техническая информация.
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 12:22
В BSIS и BSAS тоже поля нет.
Структура RFPOSXEXT
Имя поля ZZL_LOEVM
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 12:29
yulishna написал(а):
Имя поля ZZL_LOEVM
Раз имя поля ZZ*, то Вам прямая дорога в местную разработку. :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 12:37
Спасибо!
