Текущее время: Чт, июн 25 2026, 12:27
 Заголовок сообщения: Выравнивание документов с разной валютой
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 15:12
Ср, янв 09 2013, 23:48
Ситуация следующая.
Мы оприходуем услуги в рублях. А платим кредитору в валюте (долларах или евро).
Когда я хочу выравнить кредитора, то возникает следующая проблема: если дата выравнивания отличная от даты платежа, то курс пересчитывается на дату выравнивания, что влечет за собой неправильную курсовую разницу. Т.е если услуга была 15.05 на сумму 550 рублей, оплата 20.05 на 20 у.е.(по курсу 30 рублей за 1 у.е, т.е 600 рублей), а выравнивание будет происходить 25.05 (где курс 31 на 1 у.е., т.е 620 рублей), то разница возникает в размере 70 рублей, что неправильно (должна быть 50 рублей).
Как решить данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание документов с разной валютой
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 15:38
Пн, янв 28 2008, 16:56
Ставить дату выравнивания равной даты платежа.
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 16:34
Так не всегда возможно. Например, если сначала оплата, а потом оприходование услуги.
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 16:38
Если оплата осуществляется до оприходования, то это уже аванс, который обрабатывается по-другому.
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 23:23
Что вы имеете ввиду? При выравнивании аванса программа мне также пересчитывает курс на дату аванса. И курсовая разница считается опять неправильно.
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 08:17
Ср, сен 19 2012, 14:55
При выравнивании аванса и с\ф ставить дату выравнивания с\ф.
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 08:51
Я так и ставлю. У меня с\ф в рублях, а аванс в валюте. И при выравнивании датой с\ф, аванс пересчитывается по курсу на эту дату. И курсовая разница получается неправильная.
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 11:11
Обычно аванс в рублях, а с/ф в валюте.
Если я правильно помню, согласно законодательства сумма аванса, полученная в рублях, фиксируется в рублях. Она не должна пересчитываться.
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 11:20
Мы платим в валюте, а оприходуем услугу в рублях. И при выравнивании датой поступления услуги, сумма выданного аванса пересчитывается по курсу даты выравнивания. Возникает неправильная курсовая разница.
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 12:06
В транзакции где выравниваете установите дату 20.05, а не 25.05 и получите курс. разницу 50 руб.
В чем сложность поставить 20.05 в выравнивании?
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 12:11
Проблема в том, что когда был выдан аванс, а потом поступила услуга, я должен выравнивать последней датой (т.е датой поступления услуги). А эта дата отличается от даты аванса, поэтому и соответственно пересчитывается сумма аванса по тому курсу, который в дате выравнивания.
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 12:18
Какой транзакцией у Вас выравнивается аванс и услуга?
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 12:19
Я выравниваю кредитора транзакцией F-44.
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 12:26
В тр. F-44 в поле "Дата выравнивания" установите 20.05. (Про дату 25.05 забудьте).
Тогда курс. разница будет верной.
