Текущее время: Ср, июн 17 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: Копирование позиций заказа на поставку, в документ заказ клиента
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 11:35
Пн, фев 27 2012, 12:24
У нас есть такая ситуация, что мы перевыставляем услуги.
Услуги сначала регистрируются в модуле ММ, а потом какая то часть перевыстаывляется на другого заказчика. Вот хотелось бы узнать, если возможность на основе заказа на поставку, копировать в заказ клиента необходимые позиции, с кол-вом и суммами из заказа на поставку. Применяются одинаковые номенклатурные номера.
 Заголовок сообщения: Re: Копирование позиций заказа на поставку, в документ заказ клиента
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 14:13
Вт, апр 08 2008, 10:42
ищите по словам DIP и DP91. только не из заказа на поставку, а из контроллингового документа суммы потянутся.
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 14:54
jh, а расскажите подробнее по DP91. Правильно я понимаю, что она умеет только перевыставлять затраты, накопленные на СПП элементе?
И потом, в сформированной исходящей фактуре будут те же услуги, затраты на которые были ранее сконтированы на СПП, или общая сумма?
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 15:39
Она умеет перевыставлять затраты в целом - была бы в контировке ссылка на позицию сбытового документа, которую на вход в Dp91 подать можно, либо на самой позиции сбытового документа затраты д.б. собраны.
DP91 создает сбытовой заказ - закупленная позиция сформирует позицию сбытового заказа. В настройках прописываются правила, каким образом будет определяться ОЗМ в позиции (совокупность признаков закупленной позиции ставится в соответствие ОЗМ). Чтобы закупаемой MM-услуге соответствовала своя продаваемая с ОЗМ, надо либо создавать своё правило под каждую услугу, либо определять ОЗМ по своей логике в экзите (которых там много). Группировать, чтобы общая сумма пошла, тоже может. Много чего может :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 13:30
jh написал:
DP91 требует обязательно указать номер сбытового заказа, и когда указываю, не находит позиции. Указать в контировке ссылку, это где?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 13:37
Да, там на все один ответ - не найдены расходные позиции, а причин может быть куча.
Если затраты проводились с контировкой на позицию торгового документа, никаких ссылок не надо. Если с контировкой на что-то другое, то этот объект должен ссылаться на позицию торг. документа.
