Текущее время: Пн, апр 06 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: Деблокирование бюджета в BCS
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 14:39
Пн, апр 04 2011, 07:51
ДД! Можно ли при составлении бюджета средствами BCS деблокировать бюджет с накоплением. Т.е. к примеру в марте расходовать неиспользованный бюджет января. При КСБ нам пришлось писать свою проверку с накоплением с начала года на момент создания ДВС.
 Заголовок сообщения: Re: Деблокирование бюджета в BCS
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 08:33
Пт, янв 11 2008, 07:22
Под расходованием лимитов января в марте подразумевается расход неиспользованных лимитов первого месяца в третьем когда во втором трогать их было нельзя?
И причем проверка при создании ДВС? ДВС это первый расходный документ бюджета которым проверяете доступны по нему лимиты или нет?
Задайте вопрос более четко.
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 12:44
ImpCons написал:
тогда так: в январе потратили только половину имеющегося бюджета по плану, в феврале потратили бюджет полностью, в марте потратили бюджет полностью и хотим еще потратить бюджет января (оставшуюся половину). Насколько я знаю, можно контроль наличия настроить на весь год в целом (бюджет контролируется в целом за год), либо деблокированием (если хотим задействовать периоды). Позволяет ли деблокирование в BCS не только ограничивать бюджет периодами (каждому месяцу свой бюджет), но и то, что не использовано (план>факт) в предыдущих периодах расходовать в последующих периодах, что описывает приведенный выше пример.
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 13:03
Чт, июл 19 2007, 07:04
А как сейчас у вас реализован контроль наличия по периодам? Через версии?! Или как то иначе?
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 13:45
Maksimus написал:
пока никак, раньше решали дополнительной разработкой (в КСБ деблокирование не подходило), рассматриваем вариант использования BCS
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 05:07
krasotka_ally написал(а):
Maksimus написал:
Поищите на форуме, где то ImpCons предлагал для реализации помесячного контроля использовать 12 версий (по периодам) + 0 активная версия (для контроля). Суть описывать не буду, чтобы не запутать, найдите, почитайте, может вам подойдет.
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 15:16
Ср, авг 26 2009, 22:25
А еще можно почитать на форуме про активацию новой контировки "Бюджетный период".
Коллеги, давайте будем почаще использовать его на проектах, а то еще САП забросит его развивать :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 16:54
Maksimus написал:
Не совсем так - используется одна версия в которой хранятся лимиты разбитые по месяцам, назовем ее утвержденный бюджет, для бюджета же проверяемого АКН заводим версию которую называем актуальной - в конце декабря переносим лимиты по январю из утвержденной версию в актуальную, в конце января то же самое делаем с лимитами февраля, в конце февраля переносим лимиты марта - в результате имеем что в январе можем потреблять лимиты только января, в феврале лимиты февраля и неиспользованные лимиты января, в марте лимиты марта и неиспользованные лимиты января и февраля.
Если нет необходимости запрещать использовать во втором квартале остатки лимитов первого квартала, то так и продолжаем в конце месяца переносить из утвержденной в актуальную версию лимиты на следующий месяц, если же в компании принято жестко следить за лимитами поквартально и не давать расходовать остатки предыдущих кварталов, то делаем бюджетные периоды на кварталы и внутри кварталов работаем по той же схеме что я описал выше.
Создание бюджетных периодов на месяц не даст расходовать не использованные лимиты предыдущих месяцев - придется остатки лимитов с месяца на месяц переносить.
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 09:07
ДрКурпатов написал:
Если бюджетный период строго ограничивает бюджет одним месяцем без возможности использования остатков лимитов предыдущих периодов, то такой вариант нам к сожалению не подходит :(
СообщениеДобавлено: Вт, май 28 2013, 19:29
2 krasotka_ally
Бюджетный период может иметь любой срок действия, эти сроки могут пересекаться.
Насколько строго и какой именно бюджет он "ограничивает" - зависит от настроек регистров АКН, от разнообразных дериваций и от того, что происходит в FMAVC_ENTRY_FILTER и прочих бапи.
Если вы хотите решить вашу задачу используя как можно меньше разработок, то ИМХО придется задействовать лишние контировки FM, и бюджетный период это один из вариантов.
