Текущее время: Ср, июл 01 2026, 02:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: автоматическое выравнивание кредиторов
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 12:38
Ср, май 25 2011, 12:29
коллеги добрый день
подскажите плиз как настроить процесс автоматического выравнивания кредиторов ?
 Заголовок сообщения: Re: автоматическое выравнивание кредиторов
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 13:29
Financial Accounting
Accounts Receivable and Accounts Payable
Business Transactions
Open Item Clearing
Prepare Automatic Clearing
Оно?
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 14:00
настройки сделаны для всех кредиторов по полю присвоение с 00000000 по 99999999
но например для кредиторов 760******* выравнивание в F13E выполняется , а для кредиторов 764******* не выполняется.
подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 15:42
В тестовом режиме F13E выдает "пары" документов для выравнивания?
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 15:55
1500000062 001 RUR 95,004.98 POC-120******
* RUR 95,004.98 POC-120******
1900000078 001 USD 2,951.18- POC-120******
* USD 2,951.18- POC-120******
При тестовом прогоне выравнивания ошибки не зафиксированы
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 16:50
Если документы идут в 2 разных группах с отдельными подитогами, значит система не может их выровнять автоматически.
Читаем документацию:
The remaining open items are grouped according to fixed system criteria:
Company code
Account type
Account number
Reconciliation account number
:arrow: Currency key
BSID-WAERS for customers
BSIK-WAERS for vendors
BSIS-PSWSL for G/L accounts
Special G/L indicator
У Вас 2 документа в разных валютах, судя по Вашему примеру. Поэтому программа их автоматически не выровняет.
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 18:32
то есть стандартных настроек нет,нужно абапить?
СообщениеДобавлено: Вт, май 28 2013, 09:06
Пн, дек 18 2006, 14:29
Разве через f13e нельзя?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2013, 12:52
У меня 2 документа в разных валютах.см пример Поэтому программа их автоматически не выравнивает.
вопрос был : возможно ли сделать настройки в SPRO чтобы F13E выравнивала. или надо Zетить?
СообщениеДобавлено: Пт, май 31 2013, 15:51
коллеги, неужели никто не знает?
поделитесь знаниями, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 08:30
Ну а валюты задать, не?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 09:27
а можно поконкретнее? что ,где задавать?
стандарт не позволяет смэчить два дока в разных валютах
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 09:35
Еще как позволяет, у нас такие же документы есть. В транзакции F13E можно ведь поставить валюту, в которой выравнивать.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 09:43
просто поставить любую валюту? галки ни какие ставить не надо?
поставил валюту и RUR и USD.все равно не выравнивает.
как быть?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 09:53
Специально сейчас сделал пример:
один документ в долларах, другой в рублях.
Если ставлю валюту RUB, все делает, если не ставлю, то не делает.
WhoamI?
