Текущее время: Вс, июл 26 2026, 23:50
 Заголовок сообщения: Точка заказа
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 12:59
Сб, апр 20 2013, 12:51
Добрый день. Скажите, пожалуйста, какая транзакция отвечает за просмотр результата расчета по точке заказа.
 Заголовок сообщения: Re: Точка заказа
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 13:07
Пн, янв 28 2008, 16:56
Транзакция MD04
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 13:17
Спасибо. А можете скинуть, пожалуйста, какую-нибудь ссылку на урок или написать, как рассчитывается точка заказа. Потому что ничего не могу найти в интернете, а очень нужно. Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 13:26
Пн, мар 25 2013, 12:19
да ладно ничего...в интернете полно курсов по планированию....например, LO525
полно хелпов, например:
http://help.sap.com/saphelp_40b/helpdat ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 13:30
Спасибо. Я многое нашел в интернете по точке заказа, но ничего не нашел, что вводить, какие транзакции использовать и т.д. В этом вся проблема...
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 13:32
То есть, я догадываюсь, что это все устанавливается в информации о готовом материале во вкладках ППМ, но когда я захожу в MD04, то не вижу результата расчета.
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 13:37
А транзакции MD01 или MD03 запускались?
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 13:52
Спасибо за ответ. Только что воспользовался MD03, нашел точку заказа, но у меня тип ППМ - ППМ по точке заказа, вручную. Я так понимаю, что надо поставить ППМ по точке заказа, автом. для того, чтобы система сама рассчитала точку заказа. Но у меня выбивает предупреждение, что надо ввести прогнозные данные для нового типа ППМ. Подскажите, пожалуйста, где их вводить.
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 15:22
ну а что ты хотел? это сап, а не WORD или Excel
читаем курсы-хелл, ковыряемся в системе, настраиваем, тестим, разбираемся....
если бы было все так просто до порядка внесения транзакций, то уже пл страны б были сап-консультантами......не надо лениться!
в курсе, кстати, все написано, просто надо внимательно идти по упражнениям, пройти их вдумчиво в айдесе, а потом посмотреть те самые айдесовские настройки и попытаться в своей системе настроить подобное.....
в ППМ1 - устанавливаешь вид планирования (у тебя по точке заказа)...там же ставишь эту точку заказа, например 100 штук
запускаешь md01-02, выбираешь необходимое
в случае, если у тебя запас материала будет меньше 100 штук, в MD04 появится или плановый заказ или заявка на закупку(в зависимости от того, что ты выбирал при прогоне в md01)
если запаса достаточно - то ничего не появится
"интуитивно" судя по твоим потребностям, мне кажется, что ты хочешь смоделировать именно по точке заказа вручную.....там прогноза не надо
по точке заказа автоматически - это другой вид планирования при котором берутся значения из прогнозов(читать мат часть!)
а прогноз вводится в доп данных ОЗМ и в ракурсе "прогноз" (опять таки "мат часть")
