Текущее время: Вс, июл 26 2026, 12:14
 Заголовок сообщения: Как узнать IP дефолтного принтера на фронтенде?
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 12:43
Пт, окт 15 2010, 14:06
Приветствую, коллеги.
Как узнать IP и порт принтера, установленного по умолчанию на фронтенде пользователя.
Пока, нашел только ФМ 'RSPO_FRONTEND_PRINTERS_FOR_DEV'.
Но, он выдает только список имен всех принтеров. В качестве принтера по умолчанию выдает первый из найденного списка.
И, данный список не катит, так как в нем не IP и порты, а имена принтеров.
Вся эта канитель мне нужна в дальнейшем, чтобы передать эти данные в макрос word-шаблона, чтобы проверить возможность печати в дуплексном режиме и, при наличии такого режима у принтера, задать его по умолчанию.
Знаю, что мне могут возразить, что включение дуплексного режима можно сделать на уровне домена админом.
Но, для этого потребуется обследование, где целесообразно такой режим включать, а где нет.
А мне принципиально надо включать его.
 Заголовок сообщения: Re: Как узнать IP дефолтного принтера на фронтенде?
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 12:52
Чт, ноя 29 2012, 16:47
Возможно проблему стоит решать на уровне макроса микрософ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 12:56
Возможно. Тем не менее, хотел бы узнать о таковой возможности в САПе
СообщениеДобавлено: Сб, май 25 2013, 21:15
Пт, сен 23 2005, 11:11
дуплексер для hp раньше можно было включить в vba макросе
*    call method of h_xl 'SendKeys'
*      exporting #1 = '%fp%p%d{enter}{tab}{enter}' #2 = '-1'.
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 11:46
Почему раньше? Сейчас не работает?
К сожалению, проверить не могу. В офисе только принтёр без дуплекса.
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 11:52
Я это все к тому, что тут http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;230743 нашел пример VBA кода, где проверяется и задается (при наличии) функция двусторонки.
Но, на вход функции надо подать сетевой адрес принтера.
Как сее осуществить?
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 14:48
Все. Тема закрыта. Получается, из под VBA достаточно и имен принтеров для включения дуплекса.
http://www.planetaexcel.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=8&TID=18872
http://excelvba.ru/code/printers
Прошу прощения у модера, что запостил тему, мало относящуюся к обапу
