Текущее время: Вс, июн 21 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: проблема с файловым адаптером. останавливается работа.
СообщениеДобавлено: Вт, май 28 2013, 08:36
Чт, ноя 22 2012, 10:25
Есть несколько (17) коммуникационных каналов типа FILE. примерно пополам сендеры-ресиверы. часть настроена на внутренний FTP , часть на FTP партнеров (не у нас в сетке). Иногда получается следующее: пара партнерских каналов "краснеет" по причине таймаутов сервера. вроде ошибка не фатальная. краснеют, и фиг с ними - отойдут. А не тут то было! через несколько минут "отваливаются" остальные файловые каналы! то есть они не красные, а очень даже зеленые, но по ним ничего не ходит! очереди растут. сообщения переходят из delbvering в WAITING, а потом в HOLDING. наводящих понятных сообщений нет. И такое бывает не всегда, когда "краснеют" партнерские каналы. Опытным путем найден костыль, который помогает примерно в 90% случаев: просто остановить канал с ошибками на время. после этого сообщения чаще всего начинают идти. Но иногда приходится перезапускать сервис адаптера из NWA.
PI 7.1
что можно посмотреть, покрутить, чтобы такие фортеля прекратились?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с файловым адаптером. останавливается работа.
СообщениеДобавлено: Вт, май 28 2013, 11:53
Ср, фев 04 2009, 13:46
Привет,
Настрой приоритеты в RWB.
СообщениеДобавлено: Вт, май 28 2013, 13:41
как это делается? Подскажите пожалуйста?
вернее я нашел где: saphost:port/mdt есть Message Prioritization. Но каковы правила? какие строки более приоритетны?
на пример , я сделаю три правила:
1)все сообщения - нормальный приоритет
2)сообщения от APP*(то есть, все компоненты, начинающиеся на APP) - высокий приоритет
3)сообщения для edi* - низкий приоритет
такое сработает? или первое правило перекроет остальные? а если нечто APP001 шлет сообщения в EDI001 ?
нужно что-то перезапускать, чтобы применились правила?
СообщениеДобавлено: Вт, май 28 2013, 15:26
Настрой отправку файлов на внешку с низким приоритетом и все. Перезапускать ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Вт, май 28 2013, 16:33
На этом канале иногда бывают следующие сообщения:
Message processing failed. Cause: com.sap.engine.interfaces.messaging.api.exception.MessagingException: Error when getting an FTP connection from connection pool: com.sap.aii.af.lib.util.concurrent.ResourcePoolException: The resource pool has already been destroyed
чтобы это значило? понятного мне объяснения в интернете не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт, май 31 2013, 15:53
получается эта приоретизация не решила проблему. Так и начинает собираться очередь временами. останавливаю одни каналы, вроде сообщения едут. Через некоторое время опять приходится повторять.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 14:18
Вт, дек 06 2011, 10:11
Была похожая фигня. Оказалось - проблемы с ФТП виндовым были.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с файловым адаптером. останавливается работа.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 05:45
Пт, май 07 2010, 13:17
надо поставить параметр в канале poolWaitingTime в мл сек вроде
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 15:13
этот параметр поставить для канала, который подозревается во вредительстве?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 12 2013, 19:51
да, но желательно на всех FTP и JDBC Sender
СообщениеДобавлено: Чт, июн 13 2013, 08:10
а есть рекомендации, какое значение туда поставить?
Я правильно понял, что нужно на вкладке Advanced установить флаг Advanced Mode и в появившемся окне параметров добавить параметр с именем poolWaitingTime и некоторым значением? и еще, верно ли что: на Receiver каналы ставить такое бессмысленно?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 13 2013, 08:44
да на ресивер бессмысленно.
я не помню есть рекомендация или нет.
Мы ставим на очень важные до 1 минуты, на неважные 10-15 секунд.
