Текущее время: Чт, июл 23 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: Инфотип 298 - Приказы по персоналу
СообщениеДобавлено: Ср, май 29 2013, 14:13
Чт, мар 22 2012, 16:26
Коллеги, пожалуйста, дайте совет в следующей ситуации.
Мы печатаем приказы через ИТ 298. Внизу есть поле Менеджер - куда мы вбиваем табельный номер менеджера, и система подтягивает его ФИО и Должность.
Компания большая, поэтому доступы к сотрудникам четко разделены. Каждый специалист видит только свою территорию. Бывают случаи, что Менеджером является сотрудник другой территории. В этом случае, вбив табельный номер ФИО и должность не подтянутся в приказ...
Как сделать так, чтобы только ФИО и Должность были видимыми всегда для ИТ 298, независимо от группы доступа ?
Возможно ли такое в принципе ?
 Заголовок сообщения: Re: Инфотип 298 - Приказы по персоналу
СообщениеДобавлено: Ср, май 29 2013, 14:35
Пт, дек 28 2012, 15:03
А если создать для каждого подразделения свой вариант приказа, в котором будет сохранена должность и ФИО подписанта. Затем по признаку будет тянуться свой вариант с нужным подписантом.
Хотя, конечно, решение не самое красивое....
СообщениеДобавлено: Ср, май 29 2013, 14:38
Такое решение не подойдет - подписанты часто меняются. Мы не сможет постоянно отслеживать и обновлять списки..
СообщениеДобавлено: Ср, май 29 2013, 14:47
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Чтобы считать записи по инфотипу без проверки полномочий нужно просто вызвать перед зачиткой инфотипа вот такой ФМ HR_READ_INFOTYPE_AUTHC_DISABLE. Тогда при печати приказа по этому табельному номеру из 2 инфотипа Вы всегда получите его фио. Но тут все зависит от постановки от архитекторов по безопасности.
Судя по Вашему описанию, поле стандартное, а программа печати приказов пользовательская - тогда это то что я описал.
Если Все стандартное и все равно надо выводить без учета полномочий то Вам в помощь будет разработки в user-exit программы печати, +(или) расширения формуляров самих приказов (смотря конечно на чем они сделаны).
P.S.
По любому если это стандарт приказы то придется абапить вот тут zxhrua_order_t1_per (пример из приказа Т1). и подменять поля dol и man для печати приказа.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 12:15
Пт, июл 28 2006, 08:32
На одном из проектов мы заменили это поле собственным (через расширение) и подвязали к нему средство поиска по орг структуре (например ФМ RH_TYPE_STRUC_HELP) по пути анализа "Только менеджеры". А территориальные права распределяли чз структурные полномочия.
Если ты начал открывать пивные бутылки открывашкой - значит, ты мощно постарел!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 13:11
Если реализуем свое поле то и средство поиска лучше подцепить к полю структуры (стандартное средство поиска объектов ОМ) то и абапить ничего не придется.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 23 2013, 14:28
Пт, май 24 2013, 13:57
Добрый вечер!
При формировании приказов возникает следующая ситуация: считывая данные из 298 ИТ не всегда считывается представитель(табельный номер руководителя), хотя на форме приказа он указан. У одного и того же сотрудника в одном приказе представитель считывается, в другом - нет. Подскажите пожалуйста может стоит что-то еще проверить кроме программы?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 23 2013, 14:55
Смотрите в сторону считывания инфотипа 0298 и обязательно проверяйте проверку ключевых полей в особенности поля SEQNR в дополнении с BEGDA|ENDDA. Так как на одну дату приказы могут быть. И кстати какая программа считывает записи 298 инфотипа?
 Заголовок сообщения: Re: Инфотип 298 - Приказы по персоналу  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 23 2013, 15:03
считывает таблицу:
loop at p0298 where massn = massn and ordnu = ordnu and orddt = orddt and subty in gt_personnel_order.
exit.
endloop.
check sy-subrc = 0.
RP-PROVIDE-FROM-LAST P0001 SPACE PNPBEGDA PNPENDDA.
RP-PROVIDE-FROM-LAST P0002 SPACE PNPBEGDA PNPENDDA.
*.....name & OKPO
PERFORM GET_ORG_NAME_OKPO USING P0001-JUPER
PNPBEGDA "+RU6K002998
PNPENDDA "+RU6K002998
CHANGING DATA-ORG_NAME DATA-OKPO.
и еще ФМ HR_RU_GET_MANAGER_DATA_IT0298 считывает должность и ФИО.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 23 2013, 15:21
приказы кстати на разные даты...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 23 2013, 17:43
Смотрю на стандарт похоже, намекните хоть на наименование программы, в понедельник посмотрю детально
СообщениеДобавлено: Сб, авг 24 2013, 22:10
ZHR_HRUA_ORDER_T6 на основе программы HRUA_ORDER_T6
СообщениеДобавлено: Вс, авг 25 2013, 09:37
Тогда Вам только к тем абаперам которые писали Вам эту программу :-) все таки она Z*, и надо конкретно отлаживать что и как там не работает.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 26 2013, 08:51
разобрались с причиной. в таблице pa0298, почему то не был сохранен chper(табельный № руководителя/подписанта). Возможно при сохранении приказа возникла ошибка, или некорректно сформирован приказ. После того как приказ пересохранила, все исправилось.
