Текущее время: Чт, сен 24 2026, 00:43
 Заголовок сообщения: Поступление материала на завод, отличный от указанного в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Вт, май 28 2013, 12:57
Чт, апр 18 2013, 14:59
На форуме ответа не нашел, подскажите. Можно ли при поступлении материала к заказу на поставку выполнить поступление на завод, отличный от того, который прописанн в заказе на поставку, не изменяя значения в самом заказе на поставку.
 Заголовок сообщения: Re: Поступление материала на завод, отличный от указанного в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, май 29 2013, 12:52
Ответов нет (((.
Поскажите хотя бы как поменять заказ на поставку при наличии по нему истории (поступление, сторно). При попытке изменения система выдает сообщение об ошибке. Может есть нота, позволяющая это устранить...
СообщениеДобавлено: Ср, май 29 2013, 13:28
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Если есть история к заказу на поставку изменить завод нельзя.
Почему нельзя создать новую позицию с нужным заводом?
СообщениеДобавлено: Ср, май 29 2013, 14:00
Создать новый заказ можно, но получатель в заявочной компании указал свой балансовый завод (есть еще и забалансовый) и хочет именно на него получить ТМЦ. Получателя не интересут то, что ТМЦ может еще успеть побывать на забалансе.
Необходимо организовать процесс поступления на забаланс и дальнейшее перемещение на баланс (через 2-3 месяца).
Была идея в момент прихода изменить завод в заказе на поставку на забалансовый, затем выполнить приход на забаланс. Через 2 месяца выполнить обратные действия и приходовать ТМЦ по заказу на поставку на завод баланса.
СообщениеДобавлено: Ср, май 29 2013, 17:31
Вт, апр 06 2010, 14:38
Какая то мутная схема :shock: а как Вы будете проводить счет фактуру??? Если она будет проведена, то как Вы потом сделаете обратное действие через 2-3 месяца, а если нет , то у Вас баланс порвется в периодах. А последущие действия прошлым не сделать, у Вас же периоды закрытые будут....
С чем свзяана проводка на забаланс , а потом ее возврат на баланс?(необязательно отвечать)
Как вариант можно сделать стандартный приход, потом сделать перевод в другой материал счетом забаланса, т.е у Вас будет 2 разных ОЗМ с разными счетами учета и после проводки 309 вдв у Вас появится проводка в бух учете, где Вы переместите стоимость запаса с баланса на забаланс.
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
СообщениеДобавлено: Ср, май 29 2013, 19:40
Гуру-маршал
Гуру-маршал
:o
Это как???
Вы хотя бы элементарные правила бух. учета изучили, а потом советы давали.
Что за проводки такие баланс-забаланс?
СообщениеДобавлено: Ср, май 29 2013, 19:52
Схема обусловлена необходимостью проведения работ по сортировке полученных ТМЦ (трубы), их взвешиванию, проверке и т.д, составлению акта по оценке деревянных отходов, которые возникают при сортировке (бруски) и других неспешных действий...
В результате поступление на баланс может выполниться только спустя определенное время.
В связи с этим возникла идея поступления ТМЦ на забаланс, выполнения неспешных действий, сторнирования поступления на забаланс, прихода на баланс 101 видом к заказу на поставку, проведением фактуры.
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2013, 06:50
А почему поступление именно на забаланс?
Бухи будут ругаться если он будет на балансе?
Вопрос еще в том, когда Вы будете формировать кредитотрскую задолженность.
Если делать поступление в Блок или через Контроль качетсва например. Если у Вас ведется партийный учет с набором признаков, тогда можно делать поступление в контроль качества , далее после определения всех признаков и готовности использования ТМЦ переводить его в свободный запас через QM например. Или же простым одношаговым перемещением.
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2013, 06:52
DED_MOROZ написал:
:o
Ну коллега, не ругайтесь :pivo: . Просто предположил, а сегодня только дошло , что глупость сморозил.
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2013, 08:26
Вроде уже все написали, но постараюсь подытожить.
1. В SAP - завод - это место хранения запасов. Если вы пытаетесь разделить его на два виртуальных завода ради баланса-забаланса, то потом нарушение этого базового принципа будет вылезать в куче разных мест.
2. В SAP предусмотрены механизмы поступления товара на завод сначала по количеству, потом по стоимости (изучайте внимательно набор 1** видов движения и читайте предыдущие советы).
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2013, 08:50
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Посмотрите в сторону 103 вид движения(поступление в блокированный запас).
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2013, 12:33
Спасибо за варианты решений.
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2013, 13:06
Пн, янв 28 2008, 16:56
Самый простой вариант, просто создать отдельный склад не учитываемый в ППМ.
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2013, 14:00
Пт, мар 04 2011, 12:54
При чем здесь ППМ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2013, 15:47
SMV написал:
При чем здесь ППМ?
Чтобы запас не подтягивался в производство или отгрузку, пока его не проверили и не переместили на "нормальный" склад. Как альтернатива запасу на контроле качества и заблокированному, но пользователю с отдельными складами проще работать.
