Текущее время: Ср, авг 19 2026, 20:01
 Заголовок сообщения: расчет и индикатор сторнирования R
СообщениеДобавлено: Пт, май 31 2013, 07:26
Чт, дек 15 2011, 08:15
Надо было перезагрузить исторические данные по нескольким сотрудникам, отсторнировал результаты расчета по ним. У всех нормально, но по одному почему-то отказывается подгружать данные, пишет, что "Табельный номер уже рассчитан в будущем периоде", при этом ссылается на аванс, который отсторнирован.
Через pu01 я его не вижу, через PUOC_33 я вижу, что данные отсторнированы, HRUCDTF0 не находит данных по этому сотруднику, RPUDIR00 тоже не видит ошибок, в результате расчета я вижу, что расчет отсторнирован, но статус расчета стоит R, а не V как у других отсторнированных аналогичным образом сотрудников.
Подгружаю исторические данные через ru30, подскажите, как быть в такой ситуации, каким образом заставить систему увидеть сторно или возможно поменять на другой статус сторнирования.
 Заголовок сообщения: Re: расчет и индикатор сторнирования R
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 05:12
Совсем никаких вариантов нет? Пока приходит в голову только удалить целиком сотрудника и создать заново, но это очень уж радикально.
 Заголовок сообщения: Re: расчет и индикатор сторнирования R  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 07:40
Решил проблему.
Удалил аванс из инфо-типа, занес заново, рассчитал повторно и отсторнировал ещё раз, после этого всё получилось как надо.
