Текущее время: Чт, июл 23 2026, 21:24
 Заголовок сообщения: Табель Т-13
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 13:28
Ср, авг 01 2012, 09:52
Добрый день, вот какая проблема:
Завожу человеку отпуск, в диапазон отпуска попадает праздник 8 марта. Все происходит как надо (отпуск продлевается на день, предпраздничный день 7 часов ), но вот в табеле рабочего времени т-13 8 марта стоит не выходной "В", а такие же буквы как и в дни отсутствия "ОД". Необходимо, чтобы в данный праздничный день и в другие тоже в табеле была буква "B". Где необходимо искать настройки?
 Заголовок сообщения: Re: Табель Т-13
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 09:17
Пн, авг 22 2005, 14:50
нота 630584
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 09:04
Сделал настройки по ноте, не помогло. Проблему решил в инклуде ZX_HRULTAB0_ABWESENHEITEN.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 14 2013, 08:34
Вс, ноя 21 2010, 01:04
а в t7ruts есть для YABS настройка?
принцип алгоритма подмены на В в следующем: подменяете обычный счет времени, по которому выводится ОД на другой. и этот второй выводите без часов и буквой В. это легко делается в правилах расчета.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2013, 14:30
Да, настройка была сделана.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 09:42
так заочно сложно сказать. нужно смотреть куда вы это правило расчета (ZW10, если не ошибаюсь) в схеме включили, настройки t7ruts на счета, по которым у вас выводится отпуск с "В" и "ОД", еще бы посмотреть ZES или даже журнал...
либо показывайте эти настройки (можно в личке), либо сами посмотрите по этому списку - может, дойдет в чем ошибка :)
