Текущее время: Пт, июн 26 2026, 09:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Maintenance Event Builder
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 14:48
Пт, сен 28 2012, 13:20
Smok написал:
Не совсем понял зачем мне Time Zone Support. Мне нужно активировать поле ‘Ревизия’ (VIQMEL-REVNR) в сообщении.
К сожалению при переходе на другой язык в Hepl , случается, что стирается страничка которая имелась в виду. Ссылка была на BAdis, а не не Time zone.
Ссылка была и на описание Maintenance Event Builder только с другой версии Help.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 16:12
Smok написал:
Бизнес-функции реализуют улучшения и нигде не указано, что будет активировано поле ‘Ревизия’
Поле "ревизия" активируется когда в ветке настраиваются окна для разного типа сообщений. Оно входит в Dynpro 040,"Сроки".
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 07:58
Чт, окт 30 2008, 18:22
Süßstückchen написала:
К моим видам сообщений присвоен экран 040 - Базисные сроки. Нужное поле не отображается.
Про активацию функционала Maintenance Event Builder_нашёл следующее: "To use this function, you must activate the business function A&D Maintenance, Repair and
Overhaul (AD_MRO_CI_1) or Project Oriented Maintenance (LOG_EAM_POM)"
Попробую.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 09:49
Да, да попробуйте, у нас активирована LOG_EAM_POM, поэтому и появилось окошко "Ревизия" в "Базовых сроках". По моим данным AD_MRO_CI_1 можно активировать если активировать BF Discrete Industries - Mill Products (DIMP_SDUD).
http://help.sap.com/erp2005_ehp_03/helpdata/en/46/49d2427acd0dbbe10000000a1553f6/content.htm
Я думаю, что от активации LOG_EAM_POM будет больше пользе так как она на прямую связана с PM и логистикой.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 10:14
Да и ещё, из здорового педантизма. :wink:
Приведённая вами ссылка, мне известна, я эту страничку не уважаю, но это имхо.
А вот путь на который они хотят вас направить. Для активации BF AD_MRO_CI_1, нужно активировать BF DIMP_SDUD, а предпосылкой для неё является BF PLM Extension (EA-PLM)
http://help.sap.com/erp2005_ehp_06/helpdata/en/1c/27a042890a0a31e10000000a1550b0/frameset.htm
А это ведёт к побочным явлениям гигантского масштаба. Вы вводите целый модуль, ради одного поля???
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 10:57
Не знаю чем вам страница не понравилась, просто копируют документы с service.sap.com. От себя ничего не добавляют.
DIMP_SDUD у нас активировано, поэтому AD_MRO_CI_1 предпочтительнее.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 07:29
После активации бизнес-функции AD_MRO_CI_1 поле «Ревизия» не отображается :(
СообщениеДобавлено: Сб, июн 08 2013, 17:03
Ср, май 08 2013, 15:44
Не совсем понимаю, почему авиация стала законодателем организационных подходов в ТОРО. Line Maintenance – это плановое техническое обслуживание на линии (на маршруте), ничего особенного в отличие от других отраслей не представляет.
MEB необходим для оперативного планирования ТОРО, ведь очевидно, что работы по ТО невозможно проводить на работающем оборудовании. Поэтому и вводится понятие ревизии – комплекса работ, который должен быть выполнен в строго определенный период времени, иначе говоря, когда возможен доступ к оборудованию. В авиации, когда самолет на земле, на турбоустановке – когда она остановлена и т.д. Ясно, что самолет должен взлететь, а турбина пускаться, поэтому в рамках отведенного периода времени (согласованного с оператором или вышестоящей диспетчерской службой) должны быть выполнены все работы (заказы ТОРО), а планирование должно выполняться в рамках определенного в ревизии промежутка времени. В отличие от авиации, во многих отраслях точно не известно, когда будет остановлено оборудование, поэтому появляются дополнительные понятия (такие как, плановый останов и плановый останов по заявке) для которых требуется точное оперативное планирование.
В системе ППР нет явного определения понятия ревизии по ряду причин, но как инструмент MEB никак не противоречит этой концепции.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 08 2013, 18:52
MEB помог упростить процесс "Проект ТОРО" когда ремонтные работы на определённом ТО имели начало, конец и была необходимость строго соблюдать последовательность шагов. Кроме того последние время появился ряд BF помогающих процесс согласования отключений. Ранее когда создавался этот модуль такие комплексные задания к данному модулю, предъявляла только авиация и военные.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 10:17
Smok написал:
Приветствую, коллеги
Рассматриваю функционал Maintenance Event Builder на предмет возможного использования (SAP ERP 6.0 EP5).
В сообщениях ТОРО обнаружил отсутствие поле ‘Ревизия’ (VIQMEL-REVNR) на подэкране «Базисные сроки» (в 4.7 это поле есть). Оказалось, что поле ‘Ревизия’ отображается только после активации решения для авиационной и оборонной промышленности.
Может кто-нибудь уже сталкивался с этим. Подскажите какие бизнес-функции нужно активировать?
Поле ‘Ревизия’ отобразилось после активации расширения EA-PLM.
