Текущее время: Сб, июл 04 2026, 09:51
 Заголовок сообщения: Интеграция сторонней системы с SAP
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 11:25
Вт, июн 04 2013, 10:56
Доброго дня,
заранее извиняюсь за свою вероятную неосведомленность, с САПом незнаком, и, возможно, даже ветку форума выбрал не ту.
Задача в общих чертах стоит так: необходимо разработать механизм двустороннего обмена данными некой сторонней системы с базой САП (ранее занимался интеграциями этой системы с продуктами 1С). Из Сапа будут выгружаться справочные данные, загружаться некие аналитические данные для отчетности.
Обмен в формате XML по определенному системой протоколу, несколько специфичному. С периодичностью, скажем, раз в сутки.
Какими средствами реализуется выгрузка/загрузка данных через XML файлы в САПе? Мне бы для начала просто хотелось узнать, в каком направлении рыть, что придется изучать (возможность обучения САПу есть, курсы доступны, но начать хотел бы с самостоятельного изучения, хотя бы на базовом уровне).
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция сторонней системы с SAP
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 11:42
Чт, окт 06 2011, 14:26
Инфраструктура обмена (SAP Exchange Infrastructure, SAP XI)
http://www.sapboard.ru/forum/viewforum.php?f=70
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/14/80243b4a66ae0ce10000000a11402f/frameset.htm
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 13:14
Чт, окт 06 2005, 16:44
Если речь идет об обмене файлами, посмотрите в сторону IDOC и LSMW для загрузки данных в SAP.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2013, 10:08
Благодарю за ответы! уже приступил к пока что самостоятельному изучению курсов, начал с SAPTEC, далее планирую BIT
А на данном этапе такой вопрос, возможно ли обойтись простенькой программой на ABAP'e, которая бы выгружала/загружала данные в/из xml файлы? (как аналог внешней обработки в 1С, если кто знаком)
Имею в виду, можно ли обойтись в этом случае без использования инструментов PI/XI
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2013, 12:40
Чт, окт 22 2009, 12:41
Да, можно. Можно использовать XSLT трансформации (медленно). Можно использовать iXML.
Самый быстрый способ выгружать xml - захардкоженная конкатенация строк, но все будут плеваться и ругаться ибо некрасиво (да и сильно сомневаюсь, что у вас большие объемы будут). Поэтому iXML.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2013, 13:31
Спасибо! тогда продолжу обучение пока что в направлении abap-программирования. Объемы данных пока еще не знаю, к сожалению.
ПС С "захардкоженной конкатенации строк" кстати имел дело и при интеграции с 1С :) как раз на больших объемах данных давало прирост в скорости выгрузки данных, когда парсить хмл не нужно и все выгружается последовательно
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2013, 14:47
Пн, май 12 2008, 09:07
Добавлю ускользнувший факт - PI/XI - требует отдельное и не дешевое лицензирование.
Поэтому, стоит таки сосредоточиться на экспорте-импорте средствами ERP.
Тем более, что все прекрасно решается.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2013, 15:26
А также PI требует развертывания отдельного трехсистмного ладшафта и соответствующие ресурсы железа.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 11:02
не создавая новой темы, спрошу здесь же, в продолжение
С iXML бегло разобрался и примерно представляю, как будет выглядеть код выгрузки данных в ХМЛ файлы. Вопрос теперь в другом - не совсем понимаю, как можно узнать, из каких таблиц брать информацию для выгрузки, к примеру, номенклатуры и цен на нее? или это через bapi делается?
В целом мне нужна будет информация о номенклатуре, складских остатках, отгрузках.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 15:14
Ср, янв 18 2012, 16:49
vick этот вопрос уже из области MM
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 13:56
Доброго всем дня,
подготовил некий прототип программы на абапе, с выгрузкой данных и загрузкой заказов через XML файлы определенного формата (которая читает наша система), тестил на демобазе IDES
Сейчас решил зайти несколько с другой стороны: стандартными средствами SAP ERP 6.0 без абапа выгрузить набор данных (к примеру организации, склады, покупатели, материалы, цены, остатки) в файл XML, и из XML такого же формата загружать заказы.
А "стандартные" саповские XML конвертировать в такие, которая принимает наша система.
Вопрос, наиболее простой способ организовать такую выгрузку/загрузку в SAP ERP? навскидку, какими средствами и как это будет выглядеть в общих чертах, если можно :oops: благодарю
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 14:01
Так отвечали же вроде бы: IDOC (проще) или PI (сложнее и дороже, но масштабнее).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 14:29
Ср, мар 21 2012, 22:00
Да не, видимо имеется ввиду без idoc и PI. Просто периодически (или по выполнению ивента) выгружаем куда-нибудь на диск xml из системы-источника, а система-приемник периодически "ходит" в эту папку и забирает оттуда данные. Ну и соотвественоо так в обе стороны.
2vick: так?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 17:52
2vick: так?
да, в точности так
PI отпадает, как здесь уже писали, т.к. требуется его покупка и установка
idoc - не пойму, как им реализовать выгрузку в XML? мог бы кто-нибудь действия по этапам в общих чертах описать?
Почитал еще про бизнес-коннекторы, и тоже еще пока не до конца понимаю - для использования этой технологии необходимо устанавливать BC сервер, он платный опять же?
В общем, хотелось бы решение без установки каких-либо доп. элементов системы, а просто используя функционал ERP. Если такое есть, конечно. Один товарищ, вернее партнер, тут рассказал, что нечто такое они с клиентом на САПе реализовывали, но очень давно и используемые "стандартные" средства описать не может, и даже выходные XML-файлы не покажет.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 19:34
Так это и получается ABAP, только не полностью самописный, а с попыткой использовать стандартные инструменты. Все равно со временем собсвенной логики будет только прибавляться. Вот по IDOC книжечка. И выгрузка в xml.
А Business Connector - это отдельная саповская софтинка - да устанавливается дополнительно. Но учтите, что он вроде как устарел в пользу PI. По стоимости лучше уточнить в САП СНГ.
