Текущее время: Вт, сен 15 2026, 08:40
 Заголовок сообщения: Как получить класс кумуляции из T512W
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 11:24
Ср, авг 08 2007, 15:57
T512W поле KUMUL тип RAW 12
в табличке у вида в поле - значение "C001002E0080"
GET BIT 4 OF t512w-kumul+3(1).
IF bit_val = 1. В моем случае вид включен в кумуляцию 28
правильно ли я рассуждаю:
значение "C001002E0080" - 12 цифр -> 96 классов кумуляции по 8 накаждый бит
4-й бит - это кумуляции с 25-32 и kumul+3(1) дает 28
но почему-то "GET BIT 37 OF t512w-kumul INTO bit_val" получает входимость в кумуляцию 37.
Какие тут принципы получения входимости - подскажите пожалуйста.
Вот есть такая прога RPDLGA40 "Т512W: кумуляции, классы анализа и обработки"
в ней - PERFORM hexinchar - разворачивает значение t512w-kumul на 96 классов кумуляции (1-входимость 0 нет).
а все, что выше видать подбиралось через отладку...
 Заголовок сообщения: Re: Как получить класс кумуляции из T512W
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 12:52
Пн, сен 17 2012, 21:38
Попробуйте в транзакции PE04 посмотреть код операции(!) ADDCU (PERFORM cobrutto).
Или пользуйтесь готовым ФМ HRAR_GET_BIT_VALUE_OF_HEX
На вход - hex число. И номер нужного бита (в Вашем случае - поле KUMUL из T512W и сам номер определяемой кумуляции).
На выходе пусто (кумуляция не проставлена) или Х (стоит галочка кумуляции).
Я думаю, это то, что нужно.
