Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: Тех.закрытие с условиями!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 08:22
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день всем! У меня возник такой вопрос, при техническом закрытии заказа выходит сообщение о том чтобы закрывать ли сообщения прикреплённых к данному заказу, так вот, есть ли возможность сделать такую настройку чтобы помимо сообщения о закрытии сообщений с датой и временем закрытия заказа выходило сообщение о вводе продолжительности простоя объекта, определив его либо путем прямого ввода, либо расчетным путем как разницу между датой начала простоя и концом простоя.
 Заголовок сообщения: Re: Тех.закрытие с условиями!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 08:35
Чт, окт 30 2008, 18:22
Настройки такой конечно же нет, это только через ABAP.
Последний раз редактировалось Smok Ср, июн 05 2013, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 08:44
Да я и сам если честно не допонимаю суть моего поста, поскольку я прочитал эту тех.возможность у одной из контор где у них такое выходит при закрытии. Простой, насколько я знаю, указывается при подтверждении операции, вот я и подумал что может быть есть какая то проверка при тех.закрытии заказа, которая бы выводила эти сроки или что то вроде этого!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 08:50
Если брать сроки из заказа, то общее время простоя - разница между базовым началом и базовым окончанием. Для отдельных операций время простоя - разница между полями Самое раннее запланированное начало (дата и время) - Самый ранний запланированный конец (дата и время).
А подтверждаются выполненные работы. Может во время простоя никаких операций не выполнялось.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 08:59
Наверное тут имеется в виду строки закладки простой/неисправность сообщения, прикреплённого к заказу. Вот только как их вывести в виде сообщения на экран при тех.закрытии заказа это вопрос разработки?
Пт, сен 28 2012, 13:20
Вы хотите, что то добавить к рутине при постановке системного статуса ? А настройки в "простой" в сообщении, что недостаточно. Там есть возможность указать время и величину простоя.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 09:04
Я извиняюсь за интеллект, можно поподробней что именно за настройка?
 Заголовок сообщения: Re: Тех.закрытие с условиями!  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 09:08
Когда Вы формируете сообщение там есть возможность поставить галочку "Простой" и указать время. А настройка, ну есть ведь разные типы сообщений и там Вы настраиваете то, что хотите видеть на экране
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 09:14
Спасибо, поюзаю, посмотрю!
