Текущее время: Ср, июн 17 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Поток документов в сбыте
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 14:01
Пн, дек 13 2004, 13:58
Подскажите абсолютному новичку в модуле SD, можно ли к одному контракту в модуле SD привязать в поток документы по разным каналам сбыта? Или в контракте уже прописывается строго канал сбыта?
Если так, то получается, что если в одном договоре несколько рынков сбыта, то надо создавать несколько контрактов с одним и тем же номером и с разными каналами сбыта.
 Заголовок сообщения: Re: Поток документов в сбыте
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 15:24
Вт, апр 24 2007, 15:56
Технически можно. Но не рекомендуется.
Как вариант - использовать групповые контракты.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 15:56
Пн, янв 28 2008, 16:56
Подумайте насколько аналитика по каналам сбыта и секторам вам действительно нужна. Это атрибуты документа. Можно использовать характеристики клиента и материала. А по теме можно сделать чтобы в заголовке был канал сбыта и сектор 00 00, а в позицию сектор подтягивался из ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 09:39
Пт, мар 13 2009, 17:32
1. На сколько я знаю в групповом контракте рынок сбыта зашивается в заголовке, а позиции нет, чтоб можно была канал сбыта поставить другую от заголовка. В групповом контракте собираются СубКонтракты.
2. Может кто нибудь работал с Репрезентативным каналом сбыта ? через этот канал получиться разделить рынки сбыта ?
В курсах пишут что "Если вам не требуется дифференциация основных данных (информация клиент/материал и основные данные условий) согласно каналам сбыта, то необходимо определить репрезентативный канал сбыта. Основные данные для репрезентативного канала сбыта применяются ко всем каналам сбыта, для которых эта ссылка была установлена в пользовательской настройке."
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2013, 09:59
Ср, авг 01 2012, 11:57
Как я понимаю, репрезентативный канал используется для того, чтобы избежать ненужного дублирования информации.
Если используется несколько каналов сбыта, и один и тот же материал или клиент работает по нескольким, то данные клиента (материала) по сбыту должны заводиться для каждого канала. Если не хотим, если данные для каналов одинаковые (например каналы только для раделения отчетности), то можно назначить репрезентативный канал, для этого канала прописать основные данные. Для всех остальных каналов данные потом будут браться из данных репрезентативного.
Только я вот не поняла - если для части клиентов данные по каналам одинаковые, а для некоторых -нет, можно ли использовать репрезентативный канал только для первых? То есть что будет, если задан репрезантативный канал, но для какого-то клиента данные по каналам введены разные.
Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется.
