Текущее время: Сб, июл 04 2026, 12:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Предоплаты из сбыта
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 11:18
Ср, дек 09 2009, 18:26
Здравствуйте!
Пытаемся настроить процесс входящих предоплат из модуля SD, как описано в ноте 213526.
На этапе предоплаты все прекрасно, генерится ТАП, замечательно оплачивается.
Итоговый биллинговый документ генерит в финансах проводку следующего вида:
Сначала все как в стандартной фактуре:
Д 62 118
К 90 100
Д 90.3 18
К 90. НДС 18
К 68 18 - код налога BC
Дополнительно создаются т.н. downpayment clearing items (на сумму предоплаты):
Д 62.Авансы 59
К 62 59
Д 68.АвНДС 9 - код налога AC
К 76 9
Это все стандарт, описано подробно в ноте 213852.
Проблемы начинаются, если у нас к одной фактуре несколько предоплат. При этом, downpayment clearing создается по одной на каждый аванс, КРОМЕ позиции на дебета 68 счета - она создается общая на всю сумму предоплат. В результате у нас в книге покупок после выравнивания аванса со счет-фактурой одна строчка вместо двух.
Вторая проблема - если заказ в валюте, а авансы выплачиваются в рублях (расчеты в у.е.). Поскольку фактура в валюте, при фактурировании запускается программка J_3RF_RATE_CALC, которая предлагает выбрать авансы для рассчета средневзвешенного курса. в результате, при проводке в финансы downpayment clearing items выделяются в отдельный FI документ (в рублях). Сама фактура проводится ОК, но в документе в позиции downpayment clearing сумма в рублях не равна сумме предоплаты, и аванс закрыт не полностью. Как рассчитывается эта сумма, я пока вообще не могу понять %)
мне интересно, вообще этот функционал кто-нибудь использует в России? Может быть есть еще какие-то подводные камни, связанные с нашим хитрым законодательством?
Поделитесь опытом, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Предоплаты из сбыта
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 05:29
Чт, июл 19 2007, 07:04
По первому вопросу.
Сделал исходящий счет, к нему парочку ТАП.
Провел несколько платежей входящих с кодом налога AC, выровнял платежи с ТАП - все попало в книгу покупок в виде нескольких позиций. После выравнивания последнего платежа выравнял всю счет-фактуру с документами выравнивания.
В книге покупок все ОК.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 10:11
Пт, май 15 2009, 15:09
Возникли такие же проблемы, как у автора темы.
Удалось ли кому-нибудь решить?
Maksimus,, по-моему тест все же не соответсвует вопросу.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 11:22
Masakari2007 написал:
Что именно не соответствует?
Какая именно проблема из двух возникла у Вас? Каким способом выравниваете документы?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 14:30
Maksimus написал:
Первая проблема. Из Сбыта проводятся 2 ТАП на разные даты. ТАП выровнены авансовыми платежами.
Когда проводится итоговая фактура из Сбыта - этот документ автоматически выравнивает оба авансовых платежа, именно как в первом посте.
Даже если отменить выравнивание (документ сторнировать не можем, он сбытовой) - в книгу покупок все равно попадает одна строка по возмещению двух авансов...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2013, 13:09
Пт, ноя 01 2013, 13:00
Добрый день! Вопрос очень связанный с этой темой, потому решила не открывать новую.
Надо настроить процесс предоплат из сбыта.
ТАП и счет-фактура создаются отлично. а вот как к заказу на продажу привязать входящий платеж? не получается..
Для постинга входящего платежа использую FF67 и FEBAN.
Подскажите пожалуйста! :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2013, 19:15
А згя, згя...
Тема закрыта с предупреждением пользователю. :evil:
