Текущее время: Вт, сен 22 2026, 17:43
 Заголовок сообщения: как в смартформе вывести многострочный длинный текст и к нему одну подпись
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2013, 18:31
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, нужно получить вот такой вид в смартформе:
достаточно | название
длинное описание |
чего либо |
в r3 длинное описание вводится в texteditor-е и я все строки передаю в форму как таблицу, текст "название" - статичен.
если я делаю таблицу, из двух столбцов, в первом вывожу данные из строки переданной таблицы, а в другом "название", то получается вот такое
длинное описание | название
чего либо | название
 Заголовок сообщения: Re: как в смартформе вывести многострочный длинный текст и к нему одну подпись
СообщениеДобавлено: Вс, июн 09 2013, 10:08
Ср, июл 15 2009, 05:55
Попробуйте поиграться со шрифтами. Можно над данной строкой создать такую же и во вторую колонку поместить текст "название", для которого задать интерлиньяж 2 ед или больше. Строка без данных не выводится. А текст будет смещен в нижнюю строку за счет заданного интервала.
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Вс, июн 09 2013, 23:44
Пт, сен 23 2005, 11:11
в знач ячейки можно использовать длинный текст (save_text)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 23:31
Пт, апр 28 2006, 22:39
Похоже вы в цикле строки выводите, потому "название" и повторяется. Надо вместо этого выводить одним большим куском текста, как уже правильно подсказали.
