Текущее время: Пн, июл 06 2026, 20:55
 Заголовок сообщения: Формуляры SapScrip.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 15:16
Пт, июл 29 2005, 13:13
Вопрос. Есть формуляр не на русском. Хочет его использовать, чтоб не писать самому с нуля. При копировании из манданта в мандант происходит перенос всех настроек ВКЛЮЧАЯ ЯЗЫК ВЕДЕНИЯ. А при попытке войти в него с языком, отличным от языка ведения 99% всех параметров становятся недоступными для изменения. КАК СМЕНИТЬ ЯЗЫК ВЕДЕНИЯ? Я так понял что все подключенные тексты-инклюды не на русском видны не будут. Если просто забить статический текст в нерусском языке, то какие проблемы это может повлечь? Глюки кодировки или что-то более серьезное?
 Заголовок сообщения: Re: Формуляры SapScrip.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 21:59
Пн, янв 24 2005, 16:22
сейчас под рукой примера с несколькими языками нет, поэтому точно не скажу, но, когда у меня была необходимость сделать версию с определенным языком ведения, то проблем не возникло.
кажется, для этого надо скопировать ТОЛЬКО версию нужного языка (без копирования остальных), а потом начать его редактировать - тогда станет языком ведения...
P.S. если не поможет, то напишите - попробую раздобыть пример и ответить на основе него
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 12:13
Чт, авг 19 2004, 02:02
Создаешь формуляр, выбираешь язык ведения, в него копируешь исходный и делай всё что хочешь...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 12:29
Azik написал:
А теперь читаем внимательно со строк "... Хочет его использовать, чтоб не писать самому с нуля." Ты имеешь в виду ручками копировать код или есть какая то тулза (типа переноса из другого манданта), которая вставит все в СУЩЕСТВУЮЩИЙ формуляр.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 12:39
Не надо ничего писать с нуля. Копируется полностью весь формуляр. Но с другого манданта не получится скорей всего, только внутри манданта
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 23:07
Azik написал:
все, вспомнил, есть две процедуры:
1) чтобы скопировать из одного манданта в другой - есть отчет RSTXFCPY (или se71 -> утилиты -> скопировать из манданта) - можно копировать полностью или только язык оригинала
2) чтобы поменять у формуляра язык оригинала, надо сделать следующее: во-первых, начать ведение на требуемом языке (при этом язык оригинала может быть любым); после этого уже можно просто скопировать формуляр на этом языке в формуляр с новым именем, причем выбранный язык автоматически станет языком оригинала (это работает только в пределах манданта)
вот и все!
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 09:57
Спасибо, все стало резко понятней :) .
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 10:47
Вт, авг 17 2004, 16:09
FM SAPSCRIPT_CHANGE_OLANGUAGE
