Текущее время: Чт, июл 23 2026, 17:25
 Заголовок сообщения: Расширение дополнительных данных по связям в PA-OS?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 14:12
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Всем привет.
Были ли у кого нить опыт расширения стандартных структур хранения информации по дополнениям к связям между объектами PA-OS? К примеру требуется расширить структуру PAD21 и экран ведения данных в бизнес-транзакциях.
С уважением, Р.В. Величко
 Заголовок сообщения: Re: Расширение дополнительных данных по связям в PA-OS?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 16:05
Ср, июн 01 2005, 09:40
Расширять на приходилось, но делал свое соединение с дополнительной структурой.
Интересует именно расширение?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 13:31
Да именно расширение, хотя на реализацию дополнительных пользовательских связей тоже интересно посмотреть. Внедренцы на проекте предлагают использовать функциональность по управлению талантами (S_TCODE = HRTMC_PPOM) и собираются расширять PAD740 структур, но хоть убейте я пока не понимаю как можно будет вклиниться разрешенными способами без подламывания стандарта, в стандартные экраны ведения этой дополнительной связи. По мне так там нет для этого мест. И одним реальным вариантом реализации скорее всего будет собственная разработка соответствующих закладок. Хоть мне и очень хочется ошибаться в этом.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 16:19
Скопируйте класс CL_HRTMC_1001_PAD740 в свой. Определите там дополнительную логику.
Переопределите класс в T77AR.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 18:38
А дополнительные поля структуры? Через Add структуру к PAD740? А прозрачная таблица HRPAD740? Как с ними то быть?
P.S.
Класс скопировать по любому попробую.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 18:56
PAD740 это инклуд структура таблицы.
После расширения структуры адаптируйте таблицу HRPAD740 через se14.
Структура pad не может быть больше 600 симв.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 19:35
Спасибо, послезавтра попробую отпишусь по результатам.
