Текущее время: Пт, июл 24 2026, 19:50
 Заголовок сообщения: Как заполнить доп ключевое поле в новом кубе
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 10:35
Ср, сен 01 2010, 15:14
Помогите советом.
Есть куб в нем есть ключевые поля и поля со значениями. Ну пусть будет так:
Кл1 Кл2 Зн1 Зн2
1 1 10 9
1 2 5 7
Нужно перекачать все в другой куб чтобы там получилось
Кл0 Кл1 Кл2 Зн1 Зн2
1 1 1 10 9
2 1 1 10 9
1 1 2 5 7
2 1 2 5 7
Фактичкески надо добавить дополнительное ключевое поле (Кл0), которое принимает два значения 1 и 2. Получается что надо записи куба как бы размножить. Как сие дело правильно оформить? Понятно что в трансформации надо сие сделать, но вот что конкретно. Чего-то не пашет башка совершенно.
 Заголовок сообщения: Re: Как заполнить доп ключевое поле в новом кубе
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 10:58
Ср, фев 09 2011, 07:19
Как вариант - сгенерировать новые строки данных в подпрограмме завершения:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=73669
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 11:24
12ozmdm написал:
Огромное СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 11:30
Чт, фев 26 2009, 00:21
еще вариант - в трансформации есть кнопка "группа правил" - насколько помнится, спец. для таких случаев, когда надо "размножить" данные
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 16:06
Пн, окт 03 2011, 17:24
Знающие люди подскажите:
Создали 3 доп. "группы правил".
Различия в заполнении одного признака (либо пусто, либо значения).
Для всех дополнительных групп правил показатели не считаются = 0.
Выборка идет из инфо-набора, в показателях стоит суммирование.
По сути дела одна строка из инфо-набора должна была размножиться до 4ех в ДСО.
На выходе 1 нормальная стркоа и 3 с нулевыми показаетлями.
Нас всех отчислят... как это мило
СообщениеДобавлено: Ср, июн 12 2013, 22:26
Судя по тому, что получили в ДСО 4 строки, новый признак в ключ ДСО добавили.
Теперь с показателями - насколько помню, по умолчанию, правила для показателей не копируются в создаваемые группы правил, поэтому и получаем 0. Их надо создавать самим в каждой группе, настроек я не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 13 2013, 08:37
При создании новой группы правил, все показатели присваиваются аналогично основной.
Их надо всех дополнительно переактивировать, так как все вроде норм?
Или есть еще какие-нибудь подводные камни?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 14 2013, 17:26
версия SAPKW73007, при создании новой группы правил показатели не копируются, только ключевые признаки. Не зависит от типа источника, ОДС? Или где-то в настройках запрятано?
