Текущее время: Вт, сен 15 2026, 01:17
 Заголовок сообщения: Проблема с PDF- формуляром ТОРГ-12
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 12:36
Вт, окт 05 2010, 19:56
Коллеги, здравствуйте!
Существует PDF-формуляр J_3RV_T12_PDF.
В нем в строке итогов есть поле Количество мест, штук(8 столбец - поле PLACES).
Проблема в том, что если на печать выводится форма, в которой есть записи, но в записях это поле(PLACES) пустое, то в итоговой строке выводится 0.
Необходимо чтобы там оставалось просто пустое поле вместо '0'.
В остальных случаях итог подсчитывается верно.
Подскажите, как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с PDF- формуляром ТОРГ-12
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 14:01
Пт, сен 23 2005, 11:11
в formcalc на событие ячейки приблизительно так:
if ($.rawValue == 0) then // или if ($record.<поле в биндинге> == 0) then
  $.value = "";
else
endif
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 14:19
Дело в том, что в одной системе это даже работает, а в другой - нет.
И вот там, где не работает, такое ощущение, что и скрипты не срабатывают.
И такой код пытался вставлять и просто константы писать. ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 12 2013, 10:50
Пн, окт 11 2004, 20:32
Попробуйте обновить Adobe Reader - натыкались как то на проблему, что в одной из девятых версий не совсем корректно отрабатывали скрипты
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 12 2013, 12:53
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Боюсь, что скрипт не сработает из-за типизации выводимого поля. Предлагаю ввести поле на основе CHAR, в которое выводить форматированное значение поля PLACES или пробел, если значение IS INITIAL.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 12 2013, 14:50
Вт, дек 30 2008, 18:10
Paul_80 написал:
if (Поле.rawValue == 0)
Поле.presence="hidden";
СообщениеДобавлено: Чт, июн 13 2013, 15:02
andry_moz написал:
Да, этим скриптом поле можно спрятать. Но речь-то идет о выводе пробела вместо нуля в случае цифровых полей.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 14 2013, 12:27
Paul_80 написал:
andry_moz написал:
Какой информационный смысл имеет пробел? Чем он визуально будет отличаться от скрытого поля на печатной форме?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 14 2013, 12:54
andry_moz написал:
Кмк, вместе в полем может пропасть рамка вокруг поля, и возможны иные артефакты.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2013, 10:46
Коллеги, проблема решилась после того как загрузили новый PDF-формуляр из ноты.
Скорее всего в старом стандартном формуляре по какой-то причине не работали скрипты.
И из-за этого код, аналогичный этому:
  $.value = "";
else
endif
не работал.
Теперь, после обновления формуляра, всё работает с таким же кодом.
Может кто знает как проверять код скриптов? может есть какой-то инструмент?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2013, 12:40
Ср, фев 27 2013, 20:33
В транзакции SFP "Утилиты" - "Параметры настройки" - "Подробность" - "очень подробная трассировка" и указать файл. В этом файле может быть полезная информация - ошибки и предупреждения
