Текущее время: Вс, авг 02 2026, 23:45
 Заголовок сообщения: модификация поле "Группировка" на Обяз.Ввод., при созданий ДП (транз. BP)?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 11:58
Чт, окт 06 2011, 14:26
Где можно настроить, модификацию поле "Группировка" на Обяз.Ввод., при созданий ДП (транз. BP)?
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
Последний раз редактировалось sap_nar Чт, апр 25 2013, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: модификация поле "Группировка" на Обяз.Ввод., при созданий ДП (транз. BP)?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 12:05
З.ы. Настройка по "Конфигурирование атрибутов полей для ..." не дает требуемого результата.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 14 2013, 11:19
Пн, ноя 27 2006, 20:23
мне не удалось найти в стандарте как сделать группировку обязательно.
Т.к. на неё завязаны диапазоны номеров, то я просто указал диапазон со значениями 0000000000-0000000001, тем самым если не укать группировку, то система просто не даст создать ДП т.к. закончился диапазон.
Стремиться к вершинам. Даже если боишься высоты!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 14 2013, 11:52
т.е. группировке "0001" присвоить диапазон 000000000-000000001?
Спасибо, принято как вариант. Попробую....
СообщениеДобавлено: Пт, июн 14 2013, 12:49
sap_nar написал:
Да, правда сообщение об ошибке не информативно, но мы прописали в инструкции что в таком случае надо указать группировку. А то первое время на создавали ДП с неправильной нумерацией
СообщениеДобавлено: Пт, июн 14 2013, 13:47
srg написал:
Как временное решение можно использовать, но меня смущает сообщение "Перенос интервала 8999999998 8999999999 для объекта BU_PARTNER не предусмотрен."
Может как-то "описание ошибки" изменить?
№ сообщения NR028
СообщениеДобавлено: Пт, июн 14 2013, 13:49
sap_nar написал:
№ сообщения NR028 "Перенос интервала 8999999998 8999999999 для объекта BU_PARTNER не предусмотрен."
Текст конечно можно поменять через se91, но это общее сообщение для всех объектов диапазонов номеров
srg написал:
:shock: странно, что в стандарте не предусмотрели.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 15:00
Вопрос еще актуален.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 14:42
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 09:17
Ср, фев 01 2006, 16:49
"Запускалка" с запросом значения поля "Группировка" для создания организации:
REPORT zzzbp.
DATA: bdcdata LIKE bdcdata    OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
PARAMETERS wa_group like BUS_JOEL_MAIN-CREATION_GROUP OBLIGATORY.
perform bdc_dynpro      using 'SAPLBUS_LOCATOR' '3000'.
perform bdc_field       using 'BDC_OKCODE' '=SCREEN_1000_CRE_ORGA'.
perform bdc_field       using 'BUS_JOEL_MAIN-CREATION_GROUP' wa_group.
CALL TRANSACTION 'BP' USING bdcdata mode 'E'.
FORM bdc_dynpro USING program dynpro.
  CLEAR bdcdata.
  bdcdata-program  = program.
  bdcdata-dynpro   = dynpro.
  bdcdata-dynbegin = 'X'.
  APPEND bdcdata.
ENDFORM.
FORM bdc_field USING fnam fval.
  IF fval <> '/'.
    CLEAR bdcdata.
    bdcdata-fnam = fnam.
    bdcdata-fval = fval.
    APPEND bdcdata.
  ENDIF.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 11:17
Plank написал:
Ой, спасибо большое. Наконец-то вариант...
Как можно "wa_group" не выводить на селективный экран, а заполнить по умолчанию `0001`?
 Заголовок сообщения: Re: модификация поле "Группировка" на Обяз.Ввод., при созданий ДП (транз. BP)?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 11:24
Это для тр. BP, для других нужно поменять 'BP'. Есть транзакции, где всплывает окошко для выбора организация/лицо/группа, тогда нужно добавить обработку этого экрана.
Если создается не организация, то нужно поменять '=SCREEN_1000_CRE_ORGA'.
Если всегда 0001, то:
DATA wa_group LIKE bus_joel_main-creation_group VALUE '0001'.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 11:34
Все получилось, спасибо!
