Текущее время: Пт, июл 03 2026, 23:45
 Заголовок сообщения: Корреспонденция счетов J3RKKRL по альтернативным счетам
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2013, 17:07
Пт, май 15 2009, 15:09
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с подобным.
В БЕ два плана счетов, основной и план счетов страны.
Счетам из основного плана счетов присвоены альтернативные из плана счетов страны.
Корреспонденция есть, разобрана автоматически тр. J3RKKRS.
В таблице J_3RKKRS есть записи корреспонденции со счетам основного плана счетов.
Хочу просмотреть отчет J3RKKRK по альтернативным счетам, ставлю соответствующую галку, запускаю.
Получаю ошибку "корреспонденция не найдена".
Что-то надо донастроить?
 Заголовок сообщения: Re: Корреспонденция счетов J3RKKRL по альтернативным счетам
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2013, 22:21
Пн, авг 22 2005, 11:56
длина счета в плане счетов совпадает с настройками?
J3RKOBS работает по альтернативным?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2013, 23:40
Чт, мар 01 2007, 09:00
Еще номер сообщения/ошибки неплохо было бы узнать.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 08:56
J3RKOBS - отлично работает по альтернативным счетам.
mihail_c написал:
не понял вопрос.
счета основного плана счетов - 6-8 знаков,
в альтернативном плане счетов - 9-10 знаков.
Сообщение Account ХХХХХХХХХ does not exist in chart of accounts ХХХХ
Message no. /CCIS/CCISCORRESP004
Где ХХХХ - план счетов страны, где этот альтернативный счет 100% существует.
И он присвоен одному из счетов основного ПС, по которому есть корреспонденция.
Сообщение появляется, если ограничить J3RKKRL по счету.
Если не ограничивать (запустить по всем счетам) - выдает всегда только 1 (один) альтернативный счет, не понятно по какому признаку выбранный.
Повторюсь, корреспонденция разобрана по многим счетам.
 Заголовок сообщения: Re: Корреспонденция счетов J3RKKRL по альтернативным счетам  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 09:39
Пн, дек 18 2006, 14:29
Был такой баг, если наименование счета нет на языке входа в систему, корреспондеция говорит что нет ничего.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 09:56
Beard написал:
To Masakari2007: Помогло ?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 11:14
Beard, спасибо!
При входе на русском все работет.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 18:47
Ну вот, а галку поставили будто и не я решил :D.
WhoamI?
