Текущее время: Вт, сен 15 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: Фильтрация по атрибуту произвольного признака в BEx
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 09:52
Чт, окт 23 2008, 07:39
Есть HR-отчёт в BEx, в котором отображаются данные о численности работников:
- строки: орг. единица (иерархия), сотрудник;
- столбцы: месяц, численность.
У признака сотрудник есть атрибут "Договор о найме", нужно добавить в фильтр сортировку по данному атрибуту.
Я так понимаю, что если в кубе данного атрибута нет, то и сортировки по нему я не получу?
Что сам смог получить: захожу в фильтр по сотрудникам, ищу там всех, у кого данный атрибут равен нужному значению, потом получаю отчёт с получившимся фильтром. Но способ этот не подходит: огромное время выборки, так как сотрудников больше тысячи человек, а данных в HR-кубах много.
Вопрос: как мне фильтровать данные по данному атрибуту? Способ подойдёт любой.
Ubi nihil - nihil.
 Заголовок сообщения: Re: Фильтрация по атрибуту произвольного признака в BEx  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 10:06
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Проверь, чтобы этот признак был атрибутом навигации у признака сотрудник, в противном случае установи его таковым.
Далее требуется в кубах, также выставить этот признак "договор" атрибутом навигации - все, он доступен для самостоятельной фильтрации.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 10:42
В том-то всё и дело, что в кубах его нет, в кубах есть признак "Сотрудник", а вот атрибутом признака является "Договор найма" (как возраст или стаж, например).
Ubi nihil - nihil.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 10:53
Ну для того, чтобы появился он в кубе, его надо сделать атрибутом навигации в сотруднике.
Потом надо в кубе проставить аналогично, без этого не появится атрибуты в кубе не появятся.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 11:20
Вт, мар 13 2007, 15:52
Инфокуб - Атрибуты - Напротив договора надо включить галку, в бексе потом по нему можно будет фильтровать
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 13:26
Да, этот вариант оказался правильным: атрибут уже был установлен атрибутом навигации у признака, далее во всех кубах мультипровайдера данный атрибут был помечен атрибутом навигации (вместе с зависимым признаком "Группировка стран"), в мультипровайдере также данный атрибут был помечен атрибутом навигации, в идентификации были выбраны все атрибуты из каждого инфо-куба, входящего в мультипровайдер.
После в QD в измерении "Сотрудник" для добавления в произвольные признаки стал доступен атрибут навигации "Договор найма".
Моя ошибка была в том, что не включал в каждом кубе данный атрибут как "атрибут навигации" и, соответственно, неверно идентифицировал его.
Ubi nihil - nihil.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 13:31
Бывает :)
Сам первое время путался, так как в признаке атрибут помечен, как навигационный, так почему же "выше" его не видно.
