Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: pf-статус в стандартной транзакции
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2013, 09:44
Ср, мар 13 2013, 09:34
Подскажите пожалуйста, как добавить/изменить в стандартной транзакции (PA20, PA30) pf-status.
 Заголовок сообщения: Re: pf-статус в стандартной транзакции
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2013, 15:53
Чт, май 10 2007, 09:15
Найти программу, в ней pf-статус, и поменять его.
Только Вам необходимо ключ, для изменения стандартных данных.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2013, 05:52
Программу нашла (MP029800) , pf-статус (DIS) тоже. Ключ разработчика есть или это другой ключ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2013, 07:26
Чт, окт 06 2005, 16:44
tolk написал(а):
С какой целью интересуетесь?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2013, 07:37
Удав написал(а):
tolk написал(а):
необходимо заменить стандартный формуляр приказа, который вызывается по нажатию на кнопку в pf-статусе DIS
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2013, 14:39
Пн, фев 25 2013, 17:39
А зачем вам менять полностью PF-статус. Поменяйте форму вызываемую по нажатию кнопки.
Поставте расширение в начеле вызываемой формы, и в конце поставте return или check какой нибудь.
