Текущее время: Пн, сен 14 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: Группировка таблиц
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2013, 17:40
Пн, ноя 07 2011, 11:46
Возникла следующая проблема.
Есть глобальная таблица следующей структуры:
TYPES: BEGIN OF ts_caufv,
werks TYPE caufv-werks,
fevor TYPE caufv-fevor,
dispo TYPE caufv-dispo,
gltrs TYPE caufv-gltrs,
gluzp TYPE caufv-gluzp,
aufnr TYPE caufv-aufnr,
matnr TYPE caufv-plnbez,
lgort TYPE afpo-lgort,
igmng TYPE caufv-igmng,
gamng TYPE caufv-gamng,
gmein TYPE caufv-gmein,
END OF ts_caufv,
tt_caufv TYPE STANDARD TABLE OF ts_caufv.
DATA: gt_caufv TYPE tt_caufv, "Основная таблица
Из таблицы gt_caufv нужно сформировать 2 таблицы:
1) gt_data_det - это таблица заполняется данными из gt_caufv, сгруппированными по werks, fevor, dispo, gltrs, gluzp, aufnr
2) gt_data_ad - это таблица заполняется данными из gt_caufv, сгруппированными по werks, fevor, dispo, gltrs, matnr
1-ая таблица легко заполняется, нужно только применить
SORT gt_caufv BY werks fevor dispo gltrs gluzp aufnr.
LOOP AT gt_caufv ASSIGNING <fs_caufv>.
AT END OF aufnr.
APPEND ls_data_det TO gt_data_det.
ENDAT.
ENDLOOP.
У меня проблема с формированием 2-ой таблицы. Неужели нужно заводить таблицу новой стр-ры, в которой не будет полей gluzp, aufnr и переносить
данные из gt_caufv в эту новую таблицу, чтобы затем сформировать gt_data_ad? Можно ли как-нибудь сформировать gt_data_ad из gt_caufv, чтобы оставался алгоритм для формирования gt_data_det?
 Заголовок сообщения: Re: Группировка таблиц
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2013, 22:01
Чт, окт 06 2005, 16:44
Для того, чтобы сгруппировать данные, необязательно сортировать исходную таблицу.
Достаточно сделать сортированными 2 другие таблицы. И добавлять в них данные не по APPEND, а по INSERT. Или COLLECT, если нужно что-нибудь суммировать.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 21 2013, 17:11
Не совсем понятно. Ведь мне надо сгруппировать данные таблицы, а не просортировать. Не могли бы Вы пояснить, что имели в виду?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 22 2013, 12:11
Вт, ноя 18 2008, 10:40
  MOVE-CORRESPONDING <fs_caufv> TO ls_data_det.
  COLLECT ls_data_det INTO gt_data_det.
  MOVE-CORRESPONDING <fs_caufv> TO ls_data_ad.
  COLLECT ls_data_ad  INTO gt_data_ad.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 22:09
Пт, апр 28 2006, 22:39
Боюсь, что ни с AT END OF ни с COLLECT не получится сделать две таблицы как вы хотите, используя одну и ту же структуру. Единственное что может сработать - это если вы поставите MATNR перед GLUZP. Тогда можно примерно вот так:
SORT gt_caufv.
AT END OF matnr.
APPEND ls_data_det TO gt_data_ad.
ENDAT.
AT END OF aufnr.
ENDAT.
ENDLOOP.
Но это зависит от того, как соотносятся значения в полях MATNR/AUFNR. У нас, например, production order (AUFNR) создается только для одного материала, так что в любом случае было бы не больше одной записи для комбинации MATNR/AUFNR. Если у вас по-другому, то придется делать два разных типа таблиц. Собственно ничего криминального в этом нет и тогда можно использовать COLLECT, как уже советовали.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 22:16
Jelena написала:
Почему? Если заполнять только поля группировки + числовые показатели, то никаких проблем.
Удав.
