Текущее время: Пт, авг 07 2026, 23:51
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Sap ABAP 7.30 Trial edition - не запустить web interface
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 22:30
Ср, авг 18 2010, 15:38
Установил себе версию 7,3 на win 7 - и к сожалению не могу запустить web interface
Через Sicf все сервисы которые были активировал.
Пытаюсь запустить пробный сервис из из транзакции sicf default_host\bc\gui\sap\its\BWSP - открывается интернет эксплорер с адресной строкой http://arcpc.sap.com:0/sap/bc/gui/sap/i ... client=001. однако в результате выдается ошибка 404. Пропинговать http://arcpc.sap.com:0/ не удалось.
Подскажите пожалуйста, как с этим бороться и куда смотреть? В 7,02 все работало - но там не было пданирования(((
На всякий случай прилагаю скриншот сервисов из транзакции smicm Изображение
в файле hosts единственная запись - 10.10.0.10 localhost
 Заголовок сообщения: Re: Sap ABAP 7.30 Trial edition - не запустить web interface
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 06:48
Вт, ноя 09 2010, 19:59
Sample Profile for the ICM
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 14:34
Чт, май 12 2005, 11:10
Что это за порт 0 ? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 14:54
Egal написал:
давно (с пол-года уже) не ставил с нуля системы, но по крайней мере при System Copy "0" порт так и прописывается по-умолчанию. :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2013, 10:19
Пн, янв 14 2013, 10:37
С форума SAP:
"Hi,
The main reason could be that the services are not active. Goto transaction SICF and navigate to
defalut_host -> sap -> bc -> gui -> sap -> its
Now right click and deactivate node and then right click and activate all objects inder the node. Please try to login now.
Besides please make sure you have authorization to BBPGLOBAL. You can just add the role SAP_EC_BBP_EMPLOYEE.
Try to run transaction SIAC_PUBLISH_ALL_INTERNAL for publishing internet services."
пример URL: http://SAP-PRD:8000/sap/bc/gui/sap/its/webgui
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2013, 10:33
У меня подобная проблема, только WEB GUI открывается, вводишь логин и пароль, он грузится, грузится и загрузиться не может :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2013, 12:20
Ср, май 23 2012, 16:08
ИМХО
сервисы в ICF ключ к успеху
СообщениеДобавлено: Вс, июн 23 2013, 23:02
хммм.
Последовав совету почитал про сервисы и сделал следующие настройки в профиле Default (чисто исходя из сапхелпа)-
ssl/ssl_lib $(DIR_EXECUTABLE)/libsapcrypto.so
sec/libsapsecu $(DIR_EXECUTABLE)/libsapcrypto.so
icm/server_port_1 PROT=HTTPS, PORT=1443
icm/server_port_0 PROT=HTTP, PORT=1080
теперь в настройках сервисов такая картинка:
При попытке активировать HTTPS выдается ошибка rc = 1
при попытке запустить web интерфейс выдается вот такое окно в IE. Ссылки не кликабельны
При этом в sm50 видно что долго долго работает метод CLUR_MIME_HANDLER=============CP который обновляет таблицу WDR_ADP_CONST_MP которая вроде бы отвечает за настойки Web Dynpro.
Соответственно, не могли бы уважаемые коллеги подсказать, как чинить ошибку с HTTPS? Или на это не стоит смотреть и пробьлема в настройках Webdynpro (таблице WDR_ADP_CONST_MP)
Дополнение - все починилось.
Итого рецепт был относительно прост - исправить профиль как указано выше и запустить транзакцию SIAC_PUBLISH_ALL_INTERNAL.
arcanist
