Текущее время: Вс, июл 26 2026, 07:05
 Заголовок сообщения: Не выбирается рабочее место в техкарту контроля
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 13:35
Ср, сен 19 2007, 07:33
Помогите плизз.. делаю настройки qm при подтверждении выработки (поступление ГП с производственного заказа).
Настроила тех.карты, спецификацию материалов, определа классы и признаки.
В матераиле создала ракурс Управления качеством.
Партия контрольная не создается, какие могут быть причины?
В тех карте при выборе рабочегго места выдает сообщение: Рабочее место QM500-00 на заводе XXX для типа техкарт Q не предусмотрено. Что недонастроено? Помогите плизз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите при внедрении QM.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2013, 10:08
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
В рабочем месте поле "Использование техкарты" должно быть заполнено значением 009. Дело, скорее всего, в этом.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 08:48
Admin написал:
Вы уж простите мою тупость, просто QM настраивал другой человек и он уволился ничего не передал и не описал, приходится разбираться методом тыка....
Ни в CRQ2 - Изменить , ни в CR02 - Изменить я не нашла такого поля...
 Заголовок сообщения: Re: Не выбирается рабочее место в техкарту контроля
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 10:02
Администратор
Администратор
CRQ2 - Закладка "Основные данные" - Подэкран "Общие данные" - шестое поле сверху (называется "ИспользТехкарты").
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 10:10
все с этим разобралась, удалила существуещее рабочее место и создала заново, все поля появились...
Спасибо
Осталась другая проблема при подтверждении технологического запаса, количество попадает в запас "На контроле качества" а контрольная парти не создается, и ракурс материале создан и признаки присвоены и тех.карта настроена, в чем еще может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 10:58
Администратор
Администратор
Проверь вид контроля в материале (кнопка "Настройка проверки" в QM-ракурсе). Там должен быть 04 вид контроля, иначе КП не будет создаваться.
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 12:13
вид контроля стоит 04 - ОкончатКонтроль при ПМ из производства, галка активно тоже стоит.
Контроль+СпецМатер не стоит
Контроль по техкарте стоит.
Контроль+СпецМатер на что влияет?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 12:32
Администратор
Администратор
Тогда он еще и по ВОМу контролирует. Попробуй поставить галку "Предпочтительный вид контроля" (рядом с индикатором активации).
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 12:39
не помогает, похожу что-то с материалов или тех заказом не то...
