Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:50
 Заголовок сообщения: Query Designer. Конструкция строки, которая берёт данные из других строк и с ними работает.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 26 2013, 14:19
Вт, авг 23 2011, 11:23
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, конструкцию в Query-запросе для такого случая:
В ПР описано множество строкк для отчёта.
Одна из них допустим строка 999 с таким алгоритмом:
"Анализируем документы, попавшие в строку 230
Отбираем из таблицы BSEG данные по следующим условиям - <здесь перечисление условий>. И заносим в отчет сумму BSEG-DMBTR.
строка 230 - итоговая и содержит в формуле много разных других строк.
Вопрос: как должна выглядеть конструкция для строки 999? Как в неё отобрать документы из 230 строки и затем применить к ним дополнительные условия?
Подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Query Designer. Конструкция строки, которая берёт данные из других строк и с ними работает.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 26 2013, 16:01
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Формулой. Предварительно настроить показатели, соответствующие, данным из другой таблицы. В формуле суммируешь требуемое. Технические показатели на уровне отчета можно спрятать.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 26 2013, 16:52
fedo, что-то не понял про настройку показателей.
у меня 50 строк с разными ограничениями. Они отбирают разные документы. В конструируемой строке 999 я должен ВСЕ эти отобранные документы из 50 строк взять и к ним применить ещё доп.условия. и сумму вывести.
какая настройка должна быть у показателей?
Или предлагаете сделать 50 ограниченных показателей и запихать их сумму в рассчитанный показатель и потом к нему доп.условия применить в строке?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 07:01
Ср, фев 09 2011, 07:19
levi, а зачем это все в отчете делать? Разве такое ТЗ не подразумевает обработку данных на уровнях ниже (на уровне исходной системы в экстракторе, трансформациях ХД и т.д.)?!
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 08:37
Да, полагаю 50 ограниченных показателей в формулу и т.д.
Или действительно пересмотреть логику, можно ли произвести агрегацию на уровне хранения данных, но это тогда может помешать использовать чисто исходные данные, то есть на уровне документов.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 09:44
12ozmdm написал:
12ozmdm, дело в том, что Проектное Решение могут изменить. Добавить какие-то новые счета, Виды документов и другие ограничения. Придётся останавливать продуктив, изменять модель и по-новой загружать десятки миллионов записей. Сделать изменения на уровне BEx проще. Ну.. моё мнение такое. Может, не прав)
Наверное, придётся делать как посоветовал fedo - через ограниченные показатели и формулу.
Но ведь наверняка такое ТЗ встречалось и как-то его реализовывали..
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 09:54
Поэтому я и говорю, что это тогда может помешать использовать чисто исходные данные, то есть на уровне документов.
Можно еще сделать так, грузить "чистые" исходные данные в bw. Создать дополнительные инфо-провайдеры и уже туда загружать модифицированные данные из самого bw. Таким образом, у тебя остаются и исходные данные на уровне документов, и данные сформированные для определенной предметной области.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 10:19
Надо соблюдать баланс. От всех изменений не защитишся.
levi, вам приходилась работать с BSEG и вытаскивать из неё данные? Если нет - поищите на форуме инфу по этой таблице. Я конечно не знаю насколько у вас табл. BSEG большая, насколько критичен отчет и т.д., но тянуть её 1 к 1 в BW, а ещё и на всем множестве этих данных отчеты строить с огромным количеством показателей, это смутная затея.
Я думаю тут на уровне экстракторов ERP (возможно даже стандартных) и первого уровня объектов ХД нужно сделать основное. Или как выше предложил fedo.
Все это ИМХО.
По поводу подходов к построению ХД вообще, можно глянуть "Подход SAP LSA к построению хранилища данных и его составляющие"
__
