Текущее время: Вт, сен 15 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: badi me_process_po_cust
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 12:07
Пт, июн 21 2013, 10:42
Создал внедрение в этом badi, там есть еще стандартное внедрение con_fin_subcontact,. мое внедрение активно а стандартное не активно. однако при работе в транзакции me22n не заходит в мое внедрение (поставил бряки). никак не пойму что сделать нужно чтобы сработал бряк, подскажите уважаемые знатоки.
 Заголовок сообщения: Re: badi me_process_po_cust
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 12:36
Пн, сен 19 2011, 13:29
А вы попробуйте переключиться в классический отладчик.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 12:48
Korvax написал:
Я так понял он вообще туда не заходит, так как у меня в методах initialize и process_header выводся сообщения, видимо есть какая то тонкость с активацей внедрения
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 13:09
Проблему решил. просто заново создал свое внедрение.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 14:25
Рано радовался, мне нужен метод fieldselection_item, однако он не срабаьывает. при каких действиях он должен срабатывать? другие методы, к примеру process_item отрабатывают. спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2013, 08:32
Ср, июн 01 2005, 07:11
fieldselection_item срабатывает для z-полей в позиции, если таковые есть на экранах.
Всегда открыта новым авантюрам!
