Текущее время: Чт, июн 18 2026, 00:37
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: pdf + ADS
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 12:59
Чт, апр 24 2008, 04:08
Пожалуй сюда отпишу.. тоже про печать PDF
из отчета формирую в PDF, при выборе просмотр перед печатью и далее если отправлять на печать то, всё печатается..Ок..
если же отправлять сразу на печать без просмотра, формируется запрос в спул и валится с ошибкой..
в системе имеются такие принтеры...
local_printer тип устройства ZSAPWIN (скопированый из SAPWIN и доработаный согласно указаний) - этот по умолчанию
pdf тип устройства AZPL203
Если выбирать при печати принтер PDF то всё печатается, если local_printer, то валится с ошибкой...
Где что копать уже не знаю (((
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 14:43
Пт, сен 12 2008, 15:41
Не стоит использовать принтер local_printer с типом устройства SAPWIN/SWIN.
попробуйте PDF1...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 15:27
попробуйте PDF1...
про это гдето сказано или это ваш опыт ?
так в том то и задача чтобы было именно так как я описал.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 17:35
asv_serg написал:
гляньте здесь:
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Сб, мар 28 2009, 04:01
pakko написал(а):
asv_serg написал:
гляньте здесь:
спасибо это видел...
но вот вопрос, почему таки на печать(local_printer) уходит когда просмотр предварительный сделаешь ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 15:25
Ср, апр 04 2007, 15:53
Коллеги!
При создании RFC соединения ставлю /AdobeDocumentServices/Config?style=rpc - делаю тест соединения - получаю 403 ошибку
без /AdobeDocumentServices/Config?style=rpc - тест проходит нормально
Все отчеты отрабатывают - документы в PDF собираются.
Где грабли?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 17:12
boolenath написал:
Где грабли?
Какие грабли? Все же работает?
А при проверке RFC получить 403 - это нормально ;) (после какого-то из SP)
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 20:07
Вт, дек 11 2007, 10:46
Есть отличная нота 925741 и для подробностей гайд ttp://help.sap.com/saphelp_nw70ehp1/helpdata/en/b5/3df4614c60469b93f277b55b7809cc/frameset.htm
Настраивал с их помощью на доменных, локальных и отдельно ABAP и Java системах.
faRAon
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 13:38
спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 08:49
Пн, ноя 27 2006, 09:44
pakko,
каким патчем для ADS исправляется?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 10:00
Чт, май 14 2009, 05:40
sapadm написал(а):
pakko,
У меня были такие же траблы - поставил SP25 и проблем нет (кроме HPLJ 5200)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 22:47
Сб, сен 01 2012, 23:36
Не печатаются документы с большим количеством данных. Например таблица в 200 значений вываливается в PDF без проблем, а в 1500 выходит ошибка.
ads soap runtime exceptionfault: soap 100102
может кто знает как это лечится?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2013, 04:58
Вт, авг 03 2010, 06:32
Посмотрите в логи джава инстанции с ADS.
Вполне вероятно что ей не хватает памяти
Мне и отсюда хорошо видно
