Текущее время: Вт, июн 30 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: Изменение вида контрольного счета
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2013, 06:50
Пт, июн 28 2013, 06:42
Добрый день, уважаемые форумчане!
Возник следующий вопрос - имеется некий счет 129*, который создан как контрольный для вида счета (К) Кредиторы. По данному счету, естественно, уже имеются проводки. На данном этапе возникла необходимость в том, чтобы изменить данный контрольный счет с вида счета (К) Кредиторы на вид счета (D) Дебиторы. Как наименее болезненно это можно сделать с точки зрения системы?
Заранее всем благодарен за ответы!!!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение вида контрольного счета
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2013, 10:39
Вс, окт 17 2004, 11:34
Каноничный способ: перенести открытые позиции с кредиторов через FB05 куда надо,обнулив сальдо. После этого стандартно через FS00 поменять вид с К на Д.
Падонские способы: через /h, SE30, быдлокод.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2013, 11:53
Не уверен, что способ, предложенный Sedlo, сработает. Если по счету есть позиции, то вряд ли удастся изменить контрольность даже для нулевого сальдо.
Откройте еще один счет рядом со старым и запретите проводки по старому.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 30 2013, 17:24
darkduck написал:
Там где-то было управление этим месседжем. Но если не сработает, то после обнуления имеет смысл подумать об архивации документов.
Хотя в целом мое мнение таково, что таких упражнений лучше вообще не делать. Так что если надо, лучше во всех случаях, даже если и мое предложение сработает, использовать предложенный ДаркДаком метод.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение вида контрольного счета  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2013, 05:57
Спасибо больше за ответы, Sedlo, Darkduck. Решили сильно не заморачиваться и не экспериментировать, а открыть другой счет с необходимыми настройками.
