Текущее время: Чт, авг 13 2026, 21:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Вт, июл 02 2013, 13:08
Вт, май 30 2006, 08:34
В общем, засада была в опции печати "вписать все строки на одну страницу"
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 08:19
Сб, апр 27 2013, 18:32
Можно с помощью ZWWW выводить строку с нижней границей (подчеркивание) в word?
При вводе "---" и нажатии Enter срабатывает автозамена.
Пытался вывести так:
setline '#3.4._#' '---^p'
не прокатило :(
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 12:23
Чт, авг 19 2004, 17:37
BenderMTB написал(а):
Parazit написал:
Попробуйте выгрузить в шаблон RTF.
Спасибо большое. В RTF действительно выгружается просто мгновенно.
Только возникла одна проблемка. Почему то все русские символы (которые изначально хранятся в шаблоне) заменяются на '#'. Подскажите пожалуйста как решается данная проблема?
Можете выслать шаблон?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 12:28
Действительно, это первое, что приходит на ум. Хорошо, что разобрались.
p.s.
Пардоньте за позднюю реакцию, каникулы у меня. :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 12:43
Вт, фев 08 2011, 06:51
Parazit написал:
За пример можно взять ваш шаблон "ZWWW_MANY_RTF". В нём так же заменяет русский язык (Слова "Отдел" и "Функция") на '#'.
Думаю дело не в шаблоне, а в перекодировке к abap коде. У вас в коде идёт перекодировка русских букв в какие то символы (Не совсем понял зачем это делается). Перекодировка в Include ZWWW_INCLUDE_RTF / Form ConvertFileRTF. Я закомментировал вызов данной подпрограммы и русские буквы стали отображается нормально. Была ещё проблемка что при закоментеном вызове ConvertFileRTF при выгрузке съедались пробелы проставленные при копирование текста из блокнота, но при проставление пробела в Word, пробелы оставались на своих местах.
Пока на это проблема и решилась. К сожелению разбираться дальше не было времени. Возможно значение имеет уникодовская система или нет. У нас уникодовская.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 14:08
не прокатило :(
Вообще то подчеркивания и так работают, достаточно присвоить это свойство метке, например [NAME_FIRST] в шаблоне ZWWW_MANY_WORD.
Или у вас какой-то другой случай?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 15:18
Parazit написал:
В этом случае подчеркнет только выводимый текст, а у меня задумка вывести подчеркивание на всю ширину листа.
Задача: динамически добавить строку ____________ в приказ на всю ширину А4 и поверх уже вывести текст.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 15:43
Для этих целей лучше всего подходит строка таблицы со стертыми границами кроме нижней.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 15:44
Чт, окт 22 2009, 12:41
Так в Word'е же можно добавлять границы к абзацам. Для 2010 версии: вкладка "Главная", группа "Абзац", кнопка "Границы и заливка". Пусть нижняя граница имитирует подчеркивание.
Ну или таблицу вставить с той же единственной нижней границей.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 16:09
Parazit, weise у меня задача динамически добавлять строку с подчеркиванием. Про таблицы, абзацы я знаю, но это если в шаблоне сохранять.
У меня изначально в шаблоне нет этой строки и только по условию она должна появиться.
Есть шаблон:
1.6. Срок действия Договора:
1.6.1. Дата начала работы с #дата_начала_работы# г.#1.6.2##1.6.2_##1.6.2()#
1.7. В целях проверки соответствия Работника поручаемой работе Работнику устанавливается
По условию нужно добавить пункт 1.6.2
Делаю так:
    setline '#1.6.2#' '^p1.6.2.'.
    setline '#1.6.2_#' '^p__________________________________________________________________________________________'.
    setline '#1.6.2()#' '^p(обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора)'.
Здесь пункт 1.6.2. не заполнен, а как вывести подчеркивание и текст пункта поверх ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 16:12
Parazit написал:
У меня тоже юникодная, но выводит нормально. Дело в том, что формат RTF русские буквы содержит в 16-ричном коде, Form ConvertFileRTF преобразует его в нормальный текст. Это нужно для того, чтобы обрабатывать русские метки. Поскольку вы отключили подпрограмму, то с русскими метками работать не сможете. Однако обратной конвертации в 16-коды, при выгрузке RTF, я не делаю. Подразумевается, что выгружаемый файл имеет кодировку 1251. Если кодировка выгрузки SAP Logon не настроена корректно, то могут возникнуть подобные проблемы.
Кстати, похоже у вас еще и версия ZWWW устаревшая, рекомендую обновить на последнюю. Тем более, что RTF мало используется, поэтому сыроват и понемногу дорабатывается.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 16:35
...а как вывести подчеркивание и текст пункта поверх ?
Ну так добавьте строку таблицы в шаблон и выводите ее по условию (VAL_TYPE = 'V'). На всякий случай, если эта строка не использовалась, нужно удалить ее (VAL_TYPE = 'D').
Вывод одного текста поверх другого по определению некорректная задача.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 16:54
Parazit написал:
Идею понял. Даже не мог подумать, что истина рядом :D
В шаблон добавлю:
1.6.2. _____________#текст#____________
И если мне не нужен пункт 1.6.2., то для #текст# VAL_TYPE = 'D' и выводим.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 17:10
[...] написал(а):
В шаблон добавлю:
Я бы сделал строку таблицы с двумя столбцами, типа:
|_#п#_ | _________#текст#_________________ |
Обозвал типа "Строка_Подч".
Всегда удалять:
SetVal 'Строка_Подч' '' '' 'D' ''.
И использовал где надо...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 17:15
Parazit написал:
[...] написал(а):
В шаблон добавлю:
Всегда удалять:
Отличная идея. Так и сделаю.
Спасибо за совет и конечно за саму разработку.
