Текущее время: Вт, июл 07 2026, 20:07
 Заголовок сообщения: вопрос по свойствам Subform в PDF-формулре
СообщениеДобавлено: Вт, июл 02 2013, 13:18
Вс, фев 12 2012, 18:43
Здравствуйте!
Имеется следующее расположение Subform.
Subform'a 3 включает в себя Subform 1 и Subform 2.
У Subform 1 и Subform 2 свойство Content - Positioned.
_____________________
| Subform 1 | Subform 3 |
|__________|__________|
| Subform 2
|_____________________|
Вопрос: Почему у Subform 3 свойства на вкладке Pagination не активны? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по свойствам Subform в PDF-формулре
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2013, 09:17
Пт, сен 23 2005, 11:11
да
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2013, 10:11
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Схема не соответствует описанию, кмк.
Попробовал воспроизвести ситуацию, когда SubForm1 является контейнером для SubForm2 и SubForm3.
Если S2 и S3 установить в Positioned, свойства Pagination у S1 доступны.
Уточните постановку.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2013, 10:55
что именно уточнить? Я хочу чтобы у меня вкладка Pagination была активна чтобы установить свойства Place: Following Previous и After: Continue Filling Parent
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2013, 13:08
Посмотрите на рисунок.
Subform'a 3 никак не может включать в себя Subform 1 и Subform 2, или я чего-то не понимаю...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2013, 13:24
Почему не может? Я схематично нарисовала, может не совсем корректно. В иерархии выглядит все следующим образом:
* Subform 3
-----*Subform 1
------*Subform 2
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2013, 16:18
Не знаю, видно будет картинку или нет, опыта вставки нет и заранее извиняюсь за размер.
На картинке видно вложеность сабформ и доступность вкладки сабформы верхнего уровня:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2013, 16:48
вот мой экран. Все так же как у вас, но вкладка не активна.
вот тут viewtopic.php?f=13&t=29529&p=347881&hilit=%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0+pagination#p347881 написано попробовать поменять Свойство Content на Flowed для вложенных Subform. Попробовала, не получилось.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2013, 17:30
У untitled Subform(контейнера для Subform3), скорее всего, не стоит галка на Allow Page Breaks Within Content, а с отключенной возможностью переноса по страницам, понятное дело, смысла нет в указании поведения при разбиении на страницы.
