Текущее время: Ср, июн 17 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: Не нужно разделять фактуры по дате валютирования и району сбыта
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 13:01
Вс, янв 31 2010, 10:18
Предыстория такова: пришло Проектное решение с требованием по некоторым критериям (как-то сбытовая организация, базовая дата платежа, условие платежа) убрать разделение фактур по дате валютирования и району сбыта.
Хотела в RV60C808 прописать присвоение даты валютирования и зачистить район сбыта. Но хотят, если много поставок, видеть датой валютирования наиболее позднюю дату из ожидаемых дат платежа по анализу всех поставок. Т.е. сразу RV60C808 не подходит, там данные зачищаются для каждой новой поставки.
Я с фактурами работала очень мало и только в плане настроек, а тут, похоже, нужно какой-то UserEXIT.
Может кто-то подскажет решение. Т.е. мне нужно вставить требуемые условия для проверки, присвоить vbrk-valdt и в то же время должен быть доступен список всех поставок, входящих в фактуру.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Не нужно разделять фактуры по дате валютирования и району сбыта
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 14:21
Скорее всего можно это написать в формуле vofm, которая указана в правилах копирования "Данные VBRK/VBRP" (тр. VTFL) на уровне позиции.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 15:26
Спасибо, что откликнулись.
include RV60C808, которым я изначально и занялась - это и есть "Данные VBRK/VBRP". Меня там не устраивает то, что с каждой новой поставкой зачищаются данные по предыдущей, а мне нужно сравнивать даты ОМ, чтобы выбрать наиболее позднюю для присвоения в vbrk-valdt.
Поэтому и подумалось, может есть какой-то ENHANCEMENT, где это можно прописать до того, как запустится создание фактуры.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 07:58
А вы используете массовое фактурирование типа vf04?
Может попробовать в этом же эксите максимальную дату ОМ записывать в static переменную?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 08:45
Нет, у нас работает vf01, но к ней сделана Z-нахлобучка для автоматического прогона ППП, фактурирования и деблокирования.
А что за exit для vf04? Может он и нам подойдет?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 12:20
Под "этим же экситом" я имел в виду все то же правило копирования vofm
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 12:24
Мы попробовали в нем работать через память. Там можно собрать, но сложность в том, что никак не почистить переменную вначале, соот-но есть опасность прилета какой-то "левой" даты, которая будет участвовать в сравнении.
Короче, как говорил С.С. Горбунков - "будем искать".
Если появятся мысли - буду рада. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 16:05
Тема все еще актуальна, как выяснилось.
Хочу найти "дырку" при создании фактуры, где бы еще не было номера фактуры в таблицах VBRK, XVBRK, но был список поставок, входящих в эту фактуру. Не могу найти такое хранилище, ходила отладчиком - такое ощущение, что поставки приходят по одной, обрабатываются и никуда не закидываются до генерации № фактуры (временного). Но с появлением номера уже происходит разделение по дате валютирования, а мне нужно подменить дату до того.....
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 14:41
Вт, апр 08 2008, 10:42
EXIT_SAPLV60A_002 именно такой.
