Текущее время: Вс, июн 07 2026, 00:12
 Заголовок сообщения: Не выводится текст группы в расчетном листе
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 13:31
Чт, авг 19 2004, 14:31
Здравствуйте.
Есть расчетный лист (через PE51), есть окно, в нем группа 10. В группе прописан текст группы:
B 1 Начисления
Создан формат линии: 10 T TEXT (T512G-TEXT).
Упорно не выводит при просмотре. Выходит пустая строчка.
virvit.ru
saphr.ru
 Заголовок сообщения: Re: Не выводится текст группы в расчетном листе
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 17:42
Ср, дек 15 2010, 08:31
Точно такая же проблема. Текст группы не выводится.
VirVit, решение было найдено? =)
СообщениеДобавлено: Вс, июл 07 2013, 19:25
Вт, окт 30 2012, 11:24
Если кто-то еще столкнется с такой проблемой:
В таблице V_T512D проверяется наличие строки вида:
ВСтр ВидС Смещ. Длина Поле СмещПоля Прбр Прав.
10 T 0 132 T512G-TEXT 0
Причем не обязательно называть группу "10", важно, чтобы для ВО группы были присвоены строки, например, 10 F, 10 A и т.д.
Если бы в группе 50 были строки 91 А и 92 В, то для текста группы 50 следует создать строку 91 Т или 92 Т (если ВО из строк 91 А и 92 В взаимоисключающие, то следует создать строки 91 Т и 92 Т).
СообщениеДобавлено: Пн, июл 08 2013, 08:34
Я помню тоже долго мучился, но в итоге смог вывести текст. И именно пока не начал играться с названием строк, ничего не получалось.
Спасибо, ik_s, что сделали вывод, как должно быть!
