Текущее время: Пт, мар 27 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: OLE
СообщениеДобавлено: Вс, июл 07 2013, 13:02
Чт, дек 07 2006, 16:32
Здравствуйте коллеги.
1. Как правильно вернуть значение при выполнении метода MS Word. К примеру я хочу узнать успешно ли выполнился поиск строки Find.Execute. Код будет такой:
DATA lv_res TYPE ole2_object.
CALL METHOD OF ls_find 'Execute' = lv_res.
но в lv_res всегда пусто при любом результате поиска значения! Как прочитать возвращаемое значение?
2. Как достучаться до уже существующего элемента коллекции? Например ActiveDocument.Tables.Item(1) - первая таблица в документе.
я в пути и нет у меня никаких тревог и забот. одинокая лодка моя рассекая волну плывет...
 Заголовок сообщения: Re: OLE
СообщениеДобавлено: Вс, июл 07 2013, 21:11
с пунктом 2 разобрался:
GET PROPERTY OF
      ls_tables
      'Item'   = ls_table
      #1        = '1'.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 07 2013, 21:22
Пн, мар 28 2005, 15:38
в п1 какой тип переменной у lv_res? Вполне может быть, что просто неверная типизация используется
СообщениеДобавлено: Пн, июл 08 2013, 09:57
Тип я указал:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 08 2013, 10:50
Чт, мар 25 2010, 09:02
Попробуйте type i.
Execute возвращает булево значение.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 08 2013, 11:31
не помогло. текст найден или не найден, а lv_res = 0...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 08 2013, 11:37
Ср, май 22 2013, 11:44
Я бы попробовал сделать flush после вызова метода.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 08 2013, 12:02
Бинго! спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2013, 16:04
Еще один вопросик. Пытаюсь заполнить ячейку из только что выгруженного шаблона. Все работает до момента заполнения значения. Вроде по примерам и в самом VBA свойство Value у ячейки присутствует. Но увы ничего не заполняется. В чем же блин дело?! :(
  CREATE OBJECT ls_excel 'EXCEL.APPLICATION'.
  SET PROPERTY OF ls_excel 'Visible' = '1'.
  GET PROPERTY OF ls_excel 'Workbooks' = ls_workbooks.
  CALL METHOD OF
      ls_workbooks
      'Open'
      #1           = iv_fname.
  CALL METHOD OF
      ls_excel
      'Worksheets' = ls_worksheet
      #1           = 1.
  CALL METHOD OF
      ls_worksheet
      'Activate'.
  CALL METHOD OF
      ls_excel
      'Cells'  = ls_cell
      #1       = '1'
      #2       = '1'.
  SET PROPERTY OF ls_cell 'Value' = 'Значение'.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2013, 17:07
Я обращался к FormulaR1C1.
Код из записанного макроса:
    Range("E10").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "SAP"
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2013, 17:41
Я не совсем понимаю в чем прикол, но если написать так:
CALL METHOD OF
      ls_excel
      'Cells'  = ls_cell
      #1       = 1
      #2       = 1.
То есть передать координаты как целые числа, то все работает.
О загадочный Excel :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2013, 18:25
2 r00xus: Это не столько проблема экселя, сколько сапа, и собственно Вас, как автора программы. Посмотрите хелп на Cells в msdn, там сказано, что это индексы, т.е. числа(хотя формально в спецификации сказано что это variant, чтобы обеспечить возможность 2-ух способов использования свойства). Сап в реализации оле очень вольно обходится с вариантами.
