Текущее время: Пн, июл 27 2026, 15:03
 Заголовок сообщения: Вставка данных одного куба в другой
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 12:55
Пн, май 21 2012, 16:14
Есть куб.
Измерения:
ZNMBR
ZMON
ZPR
Показатель
ZSUMM
в кубе есть данные:
1234 | 201304 | KD2 | 153,12
Есть 2 куб.
Измерения:
ZNMBR
ZMON
Показатель
ZSUMM
в кубе есть данные:
1234 | 201104 | 0
как заменить данные 1 куба из второго, чтоб получилось:
1234 | 201104 | KD2 | 153,12
Последний раз редактировалось vpechatlenie Пн, июл 08 2013, 09:15, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите решение
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 16:51
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, а можете формализовать задачу? Для данного конкретного случая можно сделать трансформацию из куба 2 в куб 1, определяете правило для признака ZPR - константа = KD2, остальные поля мэппинг один к одному, в трансформации добавляете 2 записи:
1) 1234 | 201304 | -153,12
2) 1234 | 201104 | 153,12.
Вообще вариантов можно много придумать, можете пояснить если алгоритм по которому происходит такая замена?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 08 2013, 09:00
AlexanderGamov написал:
Идет перерасчет, нужно поменять дату.
Задачка немного изменилась:
В 2 кубе лежит запись:
1234 | 201104 | 0
В 1 кубе:
Получить
СообщениеДобавлено: Пн, июл 08 2013, 13:28
Оба инфокуба имеют тип "Стандартный" или нет? Есть возможность использовать функции планирования?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 08 2013, 15:04
2 куб транзакционный, возможность есть.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 08 2013, 16:54
Собственно планирование над кубом 1 невозможно. В таком случае логику пересчета выполняйте в трансформации (из куба 2 -> куб1).
В таком виде в каком представлена задача я бы сделал: в подпрограмме запуска сначала считал запись из целевом кубе по ключу ZNMBR = 1234, используя ФМ RSDRI_INFOPROV_READ, затем присвоил значение показателя считанной записи показателю исходной записи. В правиле трансформации для признака ZPR сделать константу KD2 (ну или для гибкости возможны и другие варианты).
 Заголовок сообщения: Re: Вставка данных одного куба в другой
СообщениеДобавлено: Сб, июл 20 2013, 00:30
Пт, сен 30 2011, 11:47
Вообще странная задача.
Если не абапить и для таких простых кубов, можно извернуться так: сделать инфо-набор на этих двух кубах, слева поставить куб 2, справа куб 1. Соединение сделать по нужному полю и выбирать месяц из куба2, а другой признак и показатель из куба 1.
