Текущее время: Чт, сен 17 2026, 01:22
 Заголовок сообщения: Массовое изменение блокировки в FI FM (BSEG-ZLSPR)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 12:27
Пт, июл 29 2005, 13:13
Добрый день Коллеги.
Финансисты хотя реализовать автоматическую массовую смену блокировки (BSEG-ZLSPR) в логически связаных документах при проводке в FI специального документа ТП.
Для этого предлагается в OPEN FI сделать выборку нужных документов и чем-то (пакетник на FB09 не годится, BAPI держит в памяти только последний объект, FIPI - тот же поштучный пакетник без общего roolbak) выполнить смену блокировки .
Принципиальное условие - вся проводка (как ТП так и изменяемые документы) должна выполняться как единая транзакция.
Посмотрел ФМ CHANGE_DOCUMENT и BULK_CHANGE_DOCUMENTS и как-то не тянет их использовать.
Есть вообще какие-то BAPI на такие массовые операции?
P.S. рекурсию для OPEN FI обойти не сложно, а вот как положить в буфер до общего COMMIT?
Любые идеи приветствуются.
 Заголовок сообщения: Re: Массовое изменение блокировки в FI FM (BSEG-ZLSPR)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2013, 07:40
Чт, сен 09 2004, 07:32
Реализовать "принципиальное условие", то есть, если я правильно понял, объединить изменение произвольного числа документов FI в одной SAP LUW, не получится.
Рекомендую решение более прозрачное - отчет, который
1) выбирает связанные с ТП (параметр) документы;
2) массово меняет в них блокировку - например, ФМ FI_ITEMS_MASS_CHANGE - там генерится тот же пакетный ввод.
Далее можно навешивать "бантики". Например:
1) автоматически запускать этот отчет по событию проводки ТП - можно из PS Open FI генерировать свое событие;
2) рассылать уведомление заинтересованным лицам о наличии ошибки при изменении какого-либо зависимого документа;
3) предусмотреть глобальный журнал обработки с детальным описанием ошибок;
4) ввести теневую таблицу для отслеживания статуса имеющихся зависимых документов и соответствующей реакции при обработке исходного ТП;
... и еще все, что придет в голову - все зависит от фантазии разработчика и степени важности задачи :)
 Заголовок сообщения: Re: Массовое изменение блокировки в FI FM (BSEG-ZLSPR)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 16:21
nicky555 написал:
Мда ... Я именно так и думал.
Блокировку проще сбрасывать BAPIшкой BAPI_ACC*PMNTBLK*. А в остальном придётся делать через вызов сообщений.
Навешивать какие-то фоновые обработки - это уже вариант. "Я бы взял частями, но мне нужно сразу"(с).
Пусть лучше юзвери сами выясняют что не так в их документах.
Спасибо за помощь.
