Текущее время: Пт, июл 24 2026, 11:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Внутренние совместители
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2013, 09:35
Ср, янв 09 2013, 15:18
Подскажите, пожалуйста, каким образом связать новый табельный номер Сотрудника при внутреннем совмещении с его номером Кредитора? Ведь Кредитору можно привязать только один табельный номер.
Причем при приеме внутреннего совместителя его табельный номер введется со ссылкой на основной табельный номер (ИТ31 - Ссылочный табельный номер). Но при отражении в учете, например, командировочных расходов по сотруднику-совместителю все равно получаем ошибку "... кредитор не найден". Может быть выполнены не все настройки?
 Заголовок сообщения: Re: Внутренние совместители
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 08 2013, 10:18
Пт, мар 23 2007, 20:36
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Внедрюсь в эту тему. Вот не думала я что "на старости лет" придется столкнуться со срочной настройкой внутреннего совместительства.
Проштудировала форум и хочу все-таки задать вопрос.
В нашей организации пока один совместитель. Посадили на 2 табельных номера, 31 и 121 инфотипы заполнили. Система ERP2005, но EHP3-EHP5 у нас не установлены.
Как подступиться к расчету (общая база для СВ, больничные итп)? Через HRUCALCM?
Подскажите, каковы современные тенденции? :)
Спасибо
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 08 2013, 10:46
Пт, сен 07 2007, 07:53
Ну, современные тенденции - это наверно Ehp5.
А из старых. У было сделано так. Зарплата проводилась только по основному ТН. У ТН совместителя оклад указывался в специальным ВО "Оклад совместителя", который не учитывался в схеме зарплаты. Основному ТН оклад совместителя вводился в виде доплаты, которая не показывается в штатном расписании. Расчет - HRUCALC0.
Так как расчет шел по одному ТН, то проблем там, где важно вести учет по физ.лицу, не было. Небольшие заморочки могут быть в случае, когда ТН совместителя увольняют, а основной нет. Нужно решить учет лимитов отпусков и их компенсаций.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 08 2013, 11:07
Да, RoustR, интересное решение, спасибо!
У нас ведь еще сложность с проводками возникнет, потому что сотрудник сидит на разных МВЗ, разделы/подразделы персонала тоже разные.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 08 2013, 12:17
Естественно, что у всех свои особенности, поэтому решение может подходить, а может не подходить.
Другое МВЗ можно назначить через присвоение затрат на доплату в ИТ0014.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 08 2013, 18:14
Чт, фев 12 2009, 12:47
tantsa написала:
В дополнение к ВО в ИТ 0008 сделали пользовательский ИТ 9001 (очень упрощенное подобие ИТ 0001), в котором указывали код штатной должности, % занимаемой должности, график рабочего времени. В логике ИТ - интеграция с оргменеджментом по связи Z08. Штатное расписание строится по аналогу пути анализа O-O-S-P. В общем пока проблем вроде бы нет в OM, PA, PT, PY
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 09 2013, 12:41
Чт, окт 04 2012, 15:45
tantsa написала:
Спасибо
Можно ещё активировать CE, но лучше используйте HRUCALCM.
CE довольно сыроват и в нём много проблем.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 13:34
Да, я сначала и хотела HRUCALCM использовать, но этим путем быстро как-то не получается. Пока изучаю швейцарскую схему CH02.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 13:38
YSICHOV написал:
Спасибо, YSICHOV, за наводку. Разбираюсь...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 09:37
Пн, фев 13 2006, 11:59
tantsa написала:
Да, я сначала хотела HRUCALCM использовать, но этим путем быстро как-то не получается.
HRUCALCM даёт красивый результат с точки зрения разделения доходов, налогов и распределения затрат. Но да, быстро не получится, надо потратить время на настройку схемы.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 12:37
После разговора с бухгалтерами о внутренних совместителях определили следующее:
База для среднедневного заработка отпуска, командировок итп должна быть разная. Т.е.
вновь принятый внутренний совместитель (новый табельный номер) - это как новый сотрудник.
Для базы больничного можно тоже внести данные в ИТ 0293 "Другие и предыдущ. работодатели". Т.о. один человек может получать оплату по больничному и как обычный сотрудник, и как совместитель.
А вот Страховые взносы - это проблема, т.к. общая база. И справка СЗВ-6* видимо одна должна сформироваться на два табельных номера?
Похоже, действительно с HRUCALCM придется "договариваться".
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 12:42
Mavita написал(а):
Мы с бухгалтерами решили завести 2 кредитора на одного человека и связать с разными табельными номерами.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2015, 16:36
Вт, янв 20 2015, 13:18
Подниму тему.
Запускаю HRUCALCM с такими же параметрами как и HRUCALC0, открывается Журнал планировщика многократного расчета. Вижу что выбраны все табельные, но не пойму что делать дальше?
как получить сам расчет зарплаты?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2015, 17:00
Вт, май 30 2006, 08:34
Какого еще планировщика?
Не совсем понятен вопрос. Что значит "получить сам расчет"?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2015, 17:09
Когда запускаю HRUCALCM, запускается планировщик многократного расчета(Россия).
Ситуация такая:
Надо посчитать одного внутреннего совместителя. В 31ИТ два табельных связаны, в 121ИТ приоритет определен. У человека превышение базы для ПФ по основному табельному, поэтому процент выплат в ПФ 10%, а не 22%. Надо чтобы база собиралась со всех табельных.
