Текущее время: Вс, май 17 2026, 22:54
 Заголовок сообщения: Параллельная вставка больших данных в БД + производительность  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2013, 11:25
Ср, апр 12 2006, 14:36
Есть несколько систем и одна центральная. Нужно передать данные одной таблицы из всех этих систем в центральную.
Передача происходит одновременно и часто.
Сейчас программа написана с помощью modify и все работает достаточно быстро, однако выяснилось, что записи могут удаляться и в центральной системе их тоже надо удалять.
Переделал на Delete все для логической системы, insert все из этой системы и начались тормоза. Одновременно висят несколько процессов и может быть мешают друг другу.
Что можете посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: Параллельная вставка больших данных в БД + производительность
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2013, 14:07
Пн, мар 28 2005, 15:38
При таком описании проблемы - только поплакать.
Распишите точнее: кто кого вставляет\удаляет? Как таблицы связаны между собой?Как именно построен у вас SAP LUW? От этого будет зависеть, как именно реализовывать процесс.
А так.. лето .. телепаты - в отпуске
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2013, 17:46
Ср, янв 25 2012, 01:54
лок обжекты, нормально настроенную буферизацию, селекты через фмы
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2013, 17:50
Fifth, автор спрашивал про вставку данных, а вы дали советы для чтения
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2013, 17:58
разве на вставку буферизация и лок обжекты не распространяются?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2013, 18:49
Чт, окт 22 2009, 12:41
Буферизация - если только косвенно (сброс при вставке). А что подразумевается под "лок обжектами"? И я не помню ситуаций, когда ФМ ускоряли, а не замедляли выборку.
Вы сейчас удаляете все, что относится к одной системе и вставляете все данные заново? А что за данные, никак нельзя отлавливать момент удаления данных и удалять соответвенно выборочно (например через журнал изменений таблицы или неявные расширения)? Или может быть можно рассмотреть вопрос создания локалькой копии таблицы в нецентральной системе, заполнении ее при первой передаче, а при последующих - вычисление диффа оригинала и копии, чтобы понять что добавилось/удалилось и точечном изменении таблицы в центральной системе.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2013, 07:02
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Создайте индекс на поле, по которому удаляете в Delete
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2013, 09:37
Я неправильно понял ситуацию. Сейчас все нормально работает с delete+insert.
