Текущее время: Пт, июл 24 2026, 06:02
 Заголовок сообщения: Не вычитаются лимиты отсутствий
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 17:37
Вт, июл 03 2012, 11:23
Коллеги, кто с таким сталкивался, помогите разобраться, пжл.
В системах разработки и качества при проведении отпуска в ИТ2001 не появляется поле "использование лимита", соответственно, в ИТ 2006 не вычитается это отсутствие из права на отпуск.
Связи 2001 и 2006 проверила - галочки "использовать лимит" в настройке отсутствия, положение о подсчете тоже есть. Главное, что в проде это все работает нормально, но сравнение таблиц через транзакцию scmp показало, что они идентичны (значит вариант того что что-то не доехало можно почти исключить)
 Заголовок сообщения: Re: Не вычитаются лимиты отсутствий
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 19:01
Пт, дек 28 2012, 15:03
а экраны для отсутствия в проде и разработке одинаковые присвоены?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 06 2013, 10:45
Вс, ноя 21 2010, 01:04
Проверьте экран в настройке отсутствия (t554s по-моему), также проверьте положение о подсчете, какое у него правило использования лимитов и само правило использования лимитов. если что, это курс HR306.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2013, 17:33
Спасибо. Проблема была как раз в экранах. В модификаторе для 2000 экрана поставила признак T554S, в самой таблице прописала для отсутствия экран 2001. Теперь все считается :)
