Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: Регистр материалов - дооценка
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2013, 13:44
Чт, мар 28 2013, 11:47
Проблема заключается в следующем: было произведено перемещение со склада на склад готовой продукции для внутреннего потребления. Возможно ли чтобы не производилась дооценка при внутреннем потреблении для определенного вида движения, если материал включен в калькуляцию? Может есть какие-то обходные пути?
 Заголовок сообщения: Re: Регистр материалов - дооценка
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2013, 13:57
Пт, апр 10 2009, 11:13
конечно - присвоить вид движения для внутреннего потребления к группе без дооценки в тр. OMX0.
только обращаю внимание, что перемещение между складами - не является потреблением на собственные нужды, только вид движения списания можно настроить таким образом.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2013, 15:00
Возможно не верно описала всю цепочку.
Был произведен отпуск материала со склада на ОС(внутреннее потребление). При повторной оценке потребления зависло сальдо на счете. Возможно ли сделать чтоб повторная оценка потребления на внутреннее потребление не производилась?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 06:07
Сб, окт 28 2006, 08:54
так дооценка у вас и так не произвелась, если отклонения зависли.
или ваш вопрос, как сделать так, чтобы отклонения дооценили ОС?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 08:32
1. Произведен отпуск материала(моющее средство для мытья кабинета) со склада готовой продукции на склад хоз.отдела(внутреннее потребление).
2. Произведен отпуск материала со склада хоз.отдела на счет(Прочие материалы(вспомогательные)) .
3.Со счета этот материал был списан как вспомогательный материал.
4.Пыла произведена повторная оценке потребления,после чего зависло сальдо на счете вспомогательных материалов.
Вот вся цепочка.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 08:45
а хотите то вы чего?
чтобы на счете вспомогательных материалов не зависало сальдо?
тогда именно то, что я и говорил, сделайте вид движения списания на счет вспомогательных материалов без повторной оценки, в этом случае сумма отклонений будет распределяться между остатком этого материала, если он имеется, а если вы его спишите полностью, то отклонение зависнет в регистре материалов.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 09:16
Если таким образом делать сальдо зависает на счете НераспредОтклРегМат, а мы хотим чтоб вообще для внутреннего потребления не производилась повторная оценка потребления
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 11:51
тогда единственный вариант - это чтобы у вас такие отклонения не возникали с самого начала...
или я что-то не понимаю в вашем объяснении процесса, т.к.:
и при этом
где вы хотите чтобы сальдо осталось?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 12:09
Проблема в том и заключается, что хотим чтобы этого сальдо не было ни на каком счете.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 12:11
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 12:13
Спасибо, за ответы и участие.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 12:24
Вот вся цепочка.
для полной ясности картины добавьте виды движений для списания, перемещения ОЗМ и объекты списания (МВЗ, внутренние заказы и т.д.)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 12:51
1. Вид движения перемещения ОЗМ - ОМ на счет
2. Вид движения списания - ПоступленКредитСчета
3. Объект списания - Счет
СообщениеДобавлено: Вс, июл 14 2013, 18:09
я себе это по другому представлял, например: списание 261ВД на внутренний заказ, 311ВД перемещение со склад на склад и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 16:03
Пт, июн 29 2012, 10:28
1.Произведен отпуск материала(моющее средство для мытья кабинета) со склада готовой продукции на склад хоз.отдела(внутреннее потребление).
Это не отпуск - это перемещение между складами . Оно не порождает не только отклонений , но и бухгалтерских документов в принципе.
Это тоже не отпуск , а скорее всего перемещение материала в материал , операция VU по Регистру материалов. Именно она и порождает отклонения, из-за разницы в ценах Материала из которого - в котрый. Если хотите , чтобы отклонений не было , настройте таблицу CKMLMV009 для этого типа операций как " многоуровневый" вот по этой ноте :
Note 167722 - Transfer posting material to material is single-level proces
или просто поставьте материалу Исчисление цен =2(Транзакция CKMM) , он будет у Вас ходить всегда по среднескользящей цене.
